Vozejk Odesláno 22. listopad 2006 Odesláno 22. listopad 2006 zdarec, včera se mi rozsvítila pro mě neidentifikovatelná kontrolka na mém peugeot 205 grd, r.v. 89. Jedná se o kontrolku 2. zprava vedle žhavení. Je to jakoby nádobka s hladinou: vody, oleje i brzdovky mám dost. Pora%dte někdo prosím o co tomu autu jde. Díky Pavel Citovat
zoby Odesláno 22. listopad 2006 Odesláno 22. listopad 2006 jestli je oranžová a je to jakoby nádobka s kulatým dnem a vedou z ní nahoře 2 vývody tak to znamená vodu v palivovém filtru. vyčisti nebo vyměň palivový (naftový) filtr Citovat
Vopičí Odesláno 22. listopad 2006 Odesláno 22. listopad 2006 Původně zaslal: zoby jestli je oranžová a je to jakoby nádobka s kulatým dnem a vedou z ní nahoře 2 vývody tak to znamená vodu v palivovém filtru. vyčisti nebo vyměň palivový (naftový) filtr Přesně tak jak píše Zoby, máš vodu v palivovým filtru.Stačí ho rozebrat, všechno z něj vylejt, zase složit a je to Ok. Pokud to ale neumíš, tak si kup velfobín (váže na sebe vodu) a nalej ho do nádrže než budeš brát na benzince naftu a kontrolka časem zhasne. Citovat
vix Odesláno 23. listopad 2006 Odesláno 23. listopad 2006 Ještě mrkni, v jakém stavu je elektroinstalace - většinou tohle dělá ten kontakt, na který je tahle kontrolka zapojená. Ale odkalením a výměnou filtru nic nezkazíš - Obyčejný FRAM stojí okolo 80,- Kč, na výměnu potřebuješ 19 klíč a imbusy. Citovat
Vozejk Odesláno 23. listopad 2006 Autor Odesláno 23. listopad 2006 jasné chlapi...to bude ono vloni když klesla teplota pod -5 měl jsem strašné problémy se startováním a mohl za to \"bordel\" ve filtru. Problém je tu teda znovu. Jsem technický antitalent:-) a proto se ptám: je možný, že se tam ta voda dostane z chladiče, nebo mám změnit čerpací stanici? Jinak mooooc všem děkuju Citovat
