Denim405 Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 Tak zas něco.větrák mi běhal na nejvišší výkon a teď už nic.nevíte jak se to dá vyndat a kolik to tak asi stojí???bez něj je to celkem na prd:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim Citovat
Fusion Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 Zkus pohýbat kontakt dole na větráku. Je tam konektor, do kterýho vedou 3 nebo 4 dráty, jeden z nich je tlustej jak prase a konektor na něho jaksi není stavěnej. Citovat
Denim405 Odesláno 7. listopad 2006 Autor Odesláno 7. listopad 2006 to jsem zkoušel a nic,soíše to bude v tom ovládání,jenže to nemůžu dostat ven.celý ten panel drží na čtyřech šroubkách a když se to povolí tak stím jde hýbat jen dozadu a ven nic.doufám že nerozeberu kvůli tomu celou palubku:grr:grr:grr:grr:grr:grr:grr Citovat
rimmer Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 vetrak drzi na sroubech zespodu vetraku. Tim ho cely vytahnes. Pak zkus privest male napeti na kontakty vetraku, bacha, toci je jak svine, doporucuju jen par voltu ze slabeho zdroje. Tak urcis, zda je problem v ovladani vetraku- draty plosny spoj, nebo primo v samotnem motoru vetsinou odejde elektronika na plosnem spoji ve vetraku..zacal bych timhle. [upravil dne 7/11/2006 rimmer] Citovat
Denim405 Odesláno 7. listopad 2006 Autor Odesláno 7. listopad 2006 Větrák bude asi ready.spíše to bude na tom tištěným spoji.měl jsem podobný problém u 205 tky tam mi to odešlo taky ale tam to šlo aspoň vyndat.u 605 tky je to ale ježek v kleci Citovat
rimmer Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 proc jezek v kleci ? ten panel na kterem je plosak ovladani jde vytahnout..kdyz to seknu od rujky...cca 2 minuty vytahnes vsechny cudle tahel, chytnes za ovladaci kolecka, a snazis se to vytahnout ven - pude to s celym panelem, na bocich toho panelu sou zacvaky..pomuze nuz a zatlacit. Az to vytahnes, tak povolis 4x krizovym sroubovakem vruty a voaaaalaaaa Citovat
Denim405 Odesláno 8. listopad 2006 Autor Odesláno 8. listopad 2006 to právě nejde.sundal jsem vrchní kryt,pak povolil ty čtyři vruty a nabokách jsou takový malý černý kolíčky na kterých se to hýbe jen dozadu. Dnes jsem zkoušel napojit samostaně větrák a on nic........neměl jsem moc času tak to zítra zkusím ještě jednou a uvidím Citovat
