Guest hans Odesláno 5. listopad 2006 Odesláno 5. listopad 2006 Chci se zeptatjestli má někdo zkušenost s 16kama nebo 17kama na 306, jestli tam jdou bez nějakejch úprav a s jakejma rozměrama gum.. předem dik za odpověď Hans - novej majitel 306ky Citovat
Medion Odesláno 5. listopad 2006 Odesláno 5. listopad 2006 vejdou se tam i 18-vyděl sem na vlastní oči ale pokavaď dáš gumy větší mež 205 tak můsíš upravit lemy.já tam měl Danlopy 195/50/R15 a škrtaly mi o lemy i podběhy při větším zatížení.a když sem je změřil,tak měly 215.takže když dáš 205 a vybereš dobrý ET tak by to mělo bejt redy Citovat
Vvitty Odesláno 5. listopad 2006 Odesláno 5. listopad 2006 2hans: ma. pouzij hledani.... treba v mych prispevcich a odpovedich. 2medion: musis upravit lemy i na 205... jediny, na co to neni potreba jsou 195, pri vhodnem ET. cpat tam 18\" je sebevrazda... to uz muze rovnou hodit 20\" a prohlasit to za tramvaj, a netreba utracet za pneu Citovat
Guest hans Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 Dik mooc a jaký bych měl zvolit ET ? u těch 17 třeba sedmipalcovejch 15 nebo kolik ? zatim jen tak přemejšlim a plánuju na léto... Citovat
Medion Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 já mám 7J/15 195/50 ET 18 a sou v pohodě,na obou stranách mám stejně místa-asi tak 0,5-1 cm Citovat
Vvitty Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 2medion: a meril jsi na pravem, nebo levem kole? Citovat
Medion Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 na obouch stranách a je tam cca stejně Citovat
Vvitty Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 divne... na levem byva o par mm mene.... Citovat
Medion Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 je to možný,zas tak přesně sem to neměřil. Citovat
chechet Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 Původně zaslal: Vvitty divne... na levem byva o par mm mene.... se nechechtej, lev je prirodni produkt, mensi nesoumernost je tudiz naprosto v poradku :D Citovat
Medion Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 asi jo.jeden podběh je blíž kuli trubkám od hrdla k nádrži Citovat
Tommy306 Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 no já mám 195/55 R15 ET tuším 15 a když vezu vzadu lidi tak si to občas vlevo vzadu škrtne... Citovat
Jogin Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 Původně zaslal: Medion vejdou se tam i 18-vyděl sem na vlastní oči ale pokavaď dáš gumy větší mež 205 tak můsíš upravit lemy.já tam měl Danlopy 195/50/R15 a škrtaly mi o lemy i podběhy při větším zatížení.a když sem je změřil,tak měly 215.takže když dáš 205 a vybereš dobrý ET tak by to mělo bejt redy Tj divny ja mam furt na leto na ALU kolech goodyear eagle 195/50 15ky a muzu rict a dam sem potom i foto ze to vypada strasidelne kolikrat z boku jelikoz tam mam mista hooodne moc jak nad pneu tak i vedle nej asi to zalezi jak mas nastaveny tlumice nebo tak jinak to nevidim a prave ze chci si koupit naky litaky 17 a na to hodim pneu 195/50 17 takze podle mych odhadu by se mely vejit ale je fakt ze 205/50 15 sem jeste nezkousel ale kdyz uz tak siroky tak vetsi kolo min 16 nebo lepe 17 [upravil dne 6.11.06 Jogin] Citovat
Medion Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 no já mám ET 18 a mám tam 0,5 cm ale každá značka pneu je jinak široká.když změříš pneu přez venek tak má kolik?určitě naměříš něco jinýho než 195 mm já měl Danlopy 195/50 a ty měli přez venek 215 a taky škrtali a pokaď máš načnutou nápravu( do A)tak to taky škrtá Citovat
Jogin Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 No hele ja to zmerim ale az na jare jinak na sirku sem kupoval vzdy max 195 ale na visku sem tam mel max 55 a ted mam 195/50 15ky na leto a jak rikam nahoru mista mrte. Mam to na org. alu kolech co k tomu davaly ps. ty co musis vyvazovat na specialni nastavovaci hlave kvuly tomu sem objel celej hradec [upravil dne 6.11.06 Jogin] Citovat
Vvitty Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 zalezi spis na nastaveni torzky, nez na tlumicich. kdyz uz. jestli tam budes davat ty 17\"... mas dobreho zubare? Citovat
chechet Odesláno 6. listopad 2006 Odesláno 6. listopad 2006 Původně zaslal: Jogin No hele ja to zmerim ale az na jare jinak na sirku sem kupoval vzdy max 195 ale na visku sem tam mel max 55 a ted mam 195/50 15ky na leto a jak rikam nahoru mista mrte. Mam to na org. alu kolech co k tomu davaly ps. ty co musis vyvazovat na specialni nastavovaci hlave kvuly tomu sem objel celej hradec [upravil dne 6.11.06 Jogin] ktere disky to jsou? Citovat
