rozvrzany interier
Guest Ludweek
Guest Ludweek
chtel bych tenhle topic venovat interieru 306tek. prumerny vek nasich milacku je neco kolem 10let a zacinaji nebo uz nejakou dobu se projevujou neduhy v podobe vrzajicich casti interieru ruzneho klepani a sramoceni. proto bych zde uvital vase ruzne zkusenosti a napady jak se daji tyhle problemy odstranit.
za jizdy kdy se to projevuje nejvic to moc dobre nejde a kdyz nejedete tak tezko zjistite co presne to rachoti.
takze prosim vsechny at sem pisou figle jak pro analyzu zavad tak i jejich odstranění.
no mě začíná skřípat plast co je na zadním sloupku a dělá mi to když se auto nakloní víc do zatáčky asi se kroutí.budu ho muset sundat a něco pod něj dát a zkusit jestli to bude dobrý nebo máte jiný nápady??
No ono jde spíš o to že pokud to chceš odstranit tak budeš muset rozšroubovat asi celej interiér páč jen někde něco strčit to nemá cenu.
Slyšel jsem o něčem jako těsnění co je na tohle ale jak řikám jde o rozkuchání interieru aby se to dalo aplikovat takže práce pro vraha :super:(
Guest Ludweek
jestli myslis plast na C sloupku tak ten musi bejt pod gumovim tesnenim bocniho okynka a musi byt dobre zamacknutej nekde uprostred...tam je totiz plastova nozicka ktera mozna uz nedrzi nebo se ulomila uplne..spodni cast je prisroubovana v prostoru kufru takze ta drncet nebude
Původně zaslal: Ludweek
mě to nedrnčí ale skřípe jak se kastle kroutí ale dík mrknu na to jestli to mám dobře nacvaklí
me neco vrze nekde v prostredku palubni desky..doposud jsem nebyl schopnej presne najit ono misto..dela to zejmena na hrbate dalnici (treba kolem Slavkova:D)..asi dvakrat se mi stalo, kdyz jsem prelitl blbe tramvajovej pas, ze mi vyskocil ten ramecek co je kolem radia..a obcas zavrze neco v uchyceni spolujezdcova pasu na B sloupku..a kdyz mam hlasiteji radio, tak ma tendenci drncet na jedny strane ta plastova mrizka co je v platu:aut
Guest Ludweek
diky za dobry rady...s tim WD40 to urcite vyzkousim...i podlepeni se bude hodit...ale vi nekdo jak zjistovat presny zdroj neprijemnych zvuku? ted treba resim to ze jsem v lete licoval dvere pilota s kapotou...to se mi povedlo ale od ty doby jdou zvuky jakoby od zamku..taky to muze byt neco jinyhy..ale jak to proste jednoduse zjistit nevim.
zvuky v mem aute:
- pri zapnute klimatizaci, kdy vetrak bezi na vetsi otacky, se ozyva klokotani nejspis prave od vetraku ... proniknout k nemu asi bude docela fuska...
- zadni plato vrze v uchytu na prave strane
- od pravych zadnich dveri se ozyva vrzani. kdyz s nima zatrepu, taxe uvnitr jakoby prevaluje nakej sroubek. zatim patram jaxe sundava calouneni :D
vitam napady na odhlucneni :)
Guest Ludweek
Původně zaslal: chechet
zvuky v mem aute:
no vidis...nezapomnel jsem na tebe ale zapomnel jsem ti napsat...
tohle jsem vystrachal z knihy
U modelu s rusnim stahovanim oken stahneme z hridele kliku a podlozku.
takze pokud tomu dobre rozumim tak se za to jenom poradne zabere a de to dolu :)
No asi takhle, letni pneu 195/50 15ky ta sem rikal kua co to vsude mozne vrze hlavne u spolujezdce tam me to vrze kdesi ve dverich skousel sem na cvicaku jet a pridrzovat to a dela me to zto calouneni 2vec vrze me ramecek od radia asi je nejlepsi ho prilepit nebo co, pas mno tak to asi nema cenu rozebyrat ale wd4é pomaha :potlesk
Zimni pneu 185/65 14ky lol se me nechtelo kupovat novy plechace tak sem nucenej jezdit na 14 jiny sem k tomu nedostla ale kompenzace good year ULTRA GRIP 7 to aspon trochu tu zlost utesuje a hle v aute najednou nepraska nevrza nic:myslim :o takze si na leto koupim sportovni 195nebo 205/55 ne 50 ale zkusim 55ky a samo ze 15ky :D a uvidim ale jak uz tady bylo zmineno cim mensi pneu na visku tim vic praskani atd,
Guest Miloš306
Ja mám zasa problém so skrinkou pred spolujazdcom! V zime a po cestách necestách sa hocikedy sama otvorí! :grr
V lete bol pokoj, ale teraz v zime to začína zasa!
Nejak nedrží ten zámok!
Nevie niekto ako ho opraviť??? Je to celé zalepené a k zámku sa nedá dostať. Jedine to rozlepiť, opraviť a potom nejako zlepiť, zoskrutkovať???
Nemá niekto náhodou navyše tu skrinku pred spolujazdca, len tak doma pohodenú a nepotrebnú??? :o
:super:papa:super
