navpoint Odesláno 28. listopad 2006 Odesláno 28. listopad 2006 panove, tak jsem od nej changer take koupil. Za 1000. Vybalil jsem ho z krabice. Problem je, ze kdyz ho zapojim, tak zasobnik nechce vyjet ven a na displeji sviti CDAC ER2 Nevite, cim to? Citovat
navpoint Odesláno 28. listopad 2006 Odesláno 28. listopad 2006 tak uz je to OK. Pri prevozu ceskou postou utrpel changer zrejme nejaky otres a zasekl se. Manualnim zasahem jsem to odblokoval a funguje OK. Citovat
reyjim Odesláno 12. prosinec 2006 Odesláno 12. prosinec 2006 ..tak koupil jsem CD měnič, ale bez kabelu a teď ho nemůžu sehnat... Citovat
reyjim Odesláno 17. prosinec 2006 Odesláno 17. prosinec 2006 ..tak jo..kabel s c-bus na obou koncích jsem koupil za 600,- ale teď mi to rádio nenačítá, vždy se tam na chvíli objeví connect a pak se to přepne na kazetu..nevíte co s tím ? rádio je clarion pa 3035 a cd měnič clarion cdc 9250... Citovat
Bici Odesláno 28. prosinec 2006 Odesláno 28. prosinec 2006 Zdravím, chci se zeptat, kde si sehnal tenhle kabel a jak je dlouhý? Už jsem ho taky sháněl a našel sem jeden obchod v Praze, kde mají 5ti metrový za cca 1200. Takže jsem to tenkrát nechal být, changer leží ve skříni, což mi přijde škoda. Díky Bici Původně zaslal: reyjim ..tak jo..kabel s c-bus na obou koncích jsem koupil za 600,- ale teď mi to rádio nenačítá, vždy se tam na chvíli objeví connect a pak se to přepne na kazetu..nevíte co s tím ? rádio je clarion pa 3035 a cd měnič clarion cdc 9250... Citovat
Bici Odesláno 28. prosinec 2006 Odesláno 28. prosinec 2006 Ještě jedna otázka, kam changer uložíš? Díky Bici Původně zaslal: reyjim ..tak jo..kabel s c-bus na obou koncích jsem koupil za 600,- ale teď mi to rádio nenačítá, vždy se tam na chvíli objeví connect a pak se to přepne na kazetu..nevíte co s tím ? rádio je clarion pa 3035 a cd měnič clarion cdc 9250... [upravil dne 29.12.06 Bici] Citovat
reyjim Odesláno 29. prosinec 2006 Odesláno 29. prosinec 2006 http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/listing.asp?kod=P&kategorie=33&offset=10 adresa na firmu, kde prodávají ty cably, od odeslání objednávky po převzetí na poště 4 dny, takže v pohodě...a uložím ho asi do kufru do boční schránky nastojato, ale musím vyrobit jakýsi výklopný držák... Citovat
martin.g Odesláno 8. únor 2009 Odesláno 8. únor 2009 Ahoj, mam take 306 a oroginal radio. Chtel bych se zeptat, jak dlouhy je ten propojovaci kabel co je u toho prodeje za 1200,- ? A jeste jedna otazka, MP3 to asi neprecte, co? Citovat
Maverick Odesláno 8. únor 2009 Odesláno 8. únor 2009 Pokud máš origo changer, tak s mp3 nepočítej. Já dávalo do 405ky k origo rádiu changer z 306 Clarion CDC 635 a mp3 nebere. Citovat
Qcko Odesláno 8. únor 2009 Odesláno 8. únor 2009 Viem ze trochu OT, ale naco si komplikovat zivot, ked obycajny transmitter za 800 korun je paradne riesenie, staci ti v aute zasuvka na 12V a hudby mas kolko len potrebujes (ja mam momentalne 4GB a nestazujem sa:roker)... Citovat
PnR Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 najskor preto, aby som neprisiel o ovladanie radia packou pod volantom.. Citovat
martin.g Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 No ja to nakonec necham jak to je. Beztak CD ci MP3 moc neposloucham a tak radio staci. Prave ze se taky nechci vzdat packy pod volantem Citovat
Maric Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 Tady je možné řešení jak nepřijít o páčku pod volantem: http://www.stualarm.cz/produkt/52spg004-adapter-z-volantu-pro-peugeot-206-306/citroen-xantia/, ale nevím jestli s tím má někdo zkušenosti. Jinak já mám changer Clarion CDC634. Citovat
marko306 Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 ja som mal blaupunkta aj som vedel ze kde mam zapojit kabliky na ovladanie pod volantom ale som to neriesil lebo som to nechcel vyskratovat. Teraz ma to tak napadlo ako som sa pozrel na ten adapter. Tam su vlastne len prehodene kontakty na dany typ radia, ci co? Citovat
PnR Odesláno 10. únor 2009 Odesláno 10. únor 2009 bol by niekto kto ma pa 3035 s changrom povedat aky typ changru tam ma? pripadne, nechce mi ho predat? Citovat
