205;1,2;r.v.91; Po startu vysoký volnobeh, otáčky nespadnou i po zahřátí.Spadnou nekdy po delší době, pak v pohodě:myslim.Čidlo teploty měněno za nové. Máte někdo s tím zkušenost?
Původně zaslal: durino81
Neresetoval si nahodou prednedavnom ECU (neodpojoval baterku od auta)?
A kolko su tie vysoke otacky - 1400-1500ot?
Baterka je nová, otáčky asi v této výši.:(
Původně zaslal: Vadim
Mne to robi po odpojeni baterie tiez na P309 1,4i 1990 - urcitu dobu to drzi vysoke volnobezne otacky. Neviem, ci mam vadne cislo teploty, zatial som ho nemenil, ale po case (niekolkych jazdach) sa to upravi na normal. Asi sa ECU adaptuje + mozno mam aj nejake vadne cidlo, ale napriek tomu sa mi to po case vrati do normalu. Tiez moze byt prasknuta hadica podtlaku niekde pri vstrekovani. Pripadne zasekavajuci sa \"krokovy motor\", ale to by ti skor padali otacky dolu, aspon myslim...:myslim Zacalo sa to prejavovat odrazu, alebo po odpojeni baterie? Este to teoreticky moze byt poskodeny potenciometer skrtiacej klapky, pripadne zaneseny spinac volnobehu.
Chybové hlášení hlásilo vadné čidlo teploty vody. Vyměněno. Zvažuji, zda to není problém motoru typu 1,2. Mám totiž již druhou 205 s tímto motorem a stejná závada. Na předcházející jsem měnil i potenciometr, termostat a nebylo to k ničemu. V autě je sahara a přesto otáčky nespadnou. Nepomůže klepání po plynu apod. Řídící jednotka má na teplotu motoru prostě svůj názor.:roker
[upravil dne 17.10.06 Vadim]
