měření tlaků
Chtěl bych se zeptat jakým způsobem se na dieselu 205 měří tlaky ve válcích, mám totiž pořád takový pocit, že výkon není přesně to, co by mělo a navíc ten olej, pořád se ztrácí, ale nečmoudí skoro vůbec, jen při nastarování si odfoukne, černě. Tak bych chtěl začít pátrat proč tomu tak? Díq
Mereni tlaku se dela tak, ze vymontujes vzdy jednu zhavici svicku (poradne zaizoluj drat od svicky ke zhavicimu rele, abys to omylem nezkratoval) a misto ni tam zasroubujes pripravek na mereni tlaku. A pak se otaci motorem (starterem cca 10 sec) a meri se maximalni komprese. To same postupne zopakujes pro zbyle 3 valce.
Jen pro predstavu: 2L motory HDi maji mit tlak 3 MPa +/- 0.5 MPa (novy motor) a rozdil tlaku mezi valci by nemel presahovat 0.5 MPa.
Tak to bych s dovolením malinko poopravil.
Podle toho, zda máš přípravek (nástavec), který se šroubuje místo žhavky nebo vstřiku, se vymontují žhavky či vstřikovače - častěji ty vstřikovače. Vymontují se všechny (a když už jsou venku, není zcela od věci zapnout žhavení, a podívat se, zda žhavky opravdu žhaví).
Pak se zašroubuje přípravek postupně do každého válce, a změří se tlaky - na pár otočení startérem. Předtím je ovšem třeba odpojit elmag. ventil na čerpadle, aby přitom neházelo naftu...
Stejně, sonda se zašroubuje místo svíčky.
Je akorát třeba odpojit vstřikování (nebo benzín u karburátoru), zapalování (aby to zbytečně neházelo jiskru), a při měření držet plný plyn (aby byla otevřená škrtící klapka, jinak naměříš blbosti). U benzínů ale zas ty tlaky nejsou tak životně důležité, jako u dieselu. Benzín se špatnými tlaky pojede, i když třeba hůř, diesel se špatnými tlaky ne...
Dydzej: ono totiž, když už se měří kompresní tlaky, je velmi vhodné zkontrolovat/seřídit vstřikovače, a příp. vyměnit trysky - no, a takhle se to udělá při jednom, když už jsou vstřiky venku...
Tohle je stejně jen hrubý nástin postupu, ještě by se slušelo dodat např. že je třeba vysápat podložky pod vstřiky, a dát tam nové, atd... Ten, kdo ale měřák na tlaky má, většinou tohle všechno ví, takže není nutné to kdovíjak podrobně rozepisovat. Já svůj měřák taky nemám, a v případě potřeby si je nechávám někde změřit, stojí to do pětikila.
laická otázka: auto mi jezdí dobře, necuká, žere 6 litrů, nekouří.... má cenu nechat dělat teďka tlaky?
Ondra: když něco funguje tak jak má, je lepší se v tom nerýpat. Ale jestli ti to v zimě hůř startovalo, tak je klidně změřit nech. Počítej ovšem s tím, že jsou dost pravděpodobné dvě varianty: 1. tlaky budou nic moc, a bude lepší to auto ještě teď hned před létem prodat a koupit si jiné - páč před zimou či v zimě by se to prodávalo těžko, nebo 2. tlaky budou OK, ale když už budou venku vstřiky, bude vhodné dát nové trysky, + seřídit vstřiky, žhavky se ukážou taky nic moc... no a vyběhne z tebe 6tis jen to fikne :)
Pánové díky za všechny rady co jste mi za ten půl rok poskytli a že jich bylo, díky nim jsem o dost chytřejší, ikdyž zatím spíš pouze teoreticky :) a přeju super léto s vyjímečnou dovčou. Zítra mi začínají pracovní prázdniny s čímž příjdu o tu věc co si říká INTERNET :D:( a hlavně o tenhle klub. Takí se mějte Pááá pááá :P:P filips
  • O 1 měsíc později...
