johnpeterczech
406 Kombi - zatekani kolem stresniho okna
Dobry den,
Mam 406 Executive 2,0 HPI Kombi, r.v. 2003 - po silnem desti se objevi voda pod kobercem ridice. Zda se, ze tam tece pravym prednim sloupkem ze strechy, mozna kolem stresniho okenka. Nevite, jak utesnit stresni okenko, aby neprotekala voda, ci je to necim jinym? Kdyz ho totiz po desti otevru, je v tom \"okapu\" mokro. Vody je pomerne hodne, mozna by se dala pocitat i na litry. Mate reseni? Potiz je, ze to tece do konektoru vpravo vpredu (apropo, mam pravostranne rizeni). Diky moc, Honza
Mě kdysi dávno šíbrem zatékalo do 405ky a bylo to těmi ucpanými hadičkami. Oni jak vedou dole do podběhu tak jsou tam hodně zahnuté a usazuje se tam prach, který s vodou tvrdne. Tenkrát jsem to ani nemohl prošťouchnout a musel jsem použít KRTKA na čištění sifonů;)
Původně zaslal: komisar
mám rok 99 starý model se šíbrem,ale pokud by zateklo okolo okna takje tam jakoby žlábek čili hrana okolo okna a na každém rohu odtok hadičkou pod auto,pokud je ta hadička ucpaná tak by mohlo docházet k přetečení.A to jsem vlastnil 2 auta se šíbrem a nikdy mne okolo okna neteklo a parkuji jen venku.Adeštů bylo požehnaně
Diky moc, zkusim se na to podivat, je nekde dostupne schema, kudy ty hadicky vedou a kde usti dole pod autem?:myslim
Původně zaslal: Radek V.
Supr napad, pokusim se sehnat neco podobneho jako Krtek. Jen nevim, jestli to usti hadicek pod autem najdu:) Jeste jednou dik.
S tim krtkem bych nespěchal,nechce se mi věřit, že na tříletym šíbru budou ucpany hadice.
Taky mi to teklo a jedna z těch hadiček byla holt jenom vypadlá z tý pipky. Navíc u 406 jsou přední hadičky vyvedený pouze pod torpedo, nikoli pod vuz.:super
já měl ucpaný pod před.oknem u tlumiču ty odtokový díry a pak mi taky teklo do auta mrkni kdyžtak tam.kámoška to měla u renaultutaky ucpaný aměla v autě potopu.po vyčištění sucho.:super
Původně zaslal: bagr
torpedo je ten plech, kterej je před a pod předním oknem a drží na sobě stěrače..:roll
Diky za upresneni, uz jsem to hledal pod autem a bez uspechu. Zkusil jsem pokus s vodou a hadicka vpravo skutecne neodteka. V tech mezerach mezi plechem a krytem kola, kde se vlevo normalne za chvili objevili dva curky vody, je vlevo bahno a listi. Zkusim to sundat a vycistit nejdrive zespoda, a pak uvidime.:roll
Tak Vam Vsem velmi mnoho dekuji za rady, je to zda se vyreseno. Jako obvykle, byla to kombinace problemu:
1. Na prave strane bylo pod podbehem bahno a listi, ktere branilo odtoku vody z dutiny.
2. Vyvod vody pod prednim sklem je resen jen sterbinou mezi plechy, ktera byla vpravo hodne uzka, takze voda protekala jen velmi malo.
3. To zpusobovalo naplneni hadicky ze stresniho okenka vodou az po okraj, a stagnaci, ktera spolecne s prachem vytvorila casem slusny spunt, a hadicku to ucpalo.
4. Voda pak protekala kolem uchytu hadicky po sloupku dolu do elektriky.
Stacilo tedy vycistit podbeh, sroubovakem trochu od sebe oddalit plechy, sundat hadicku, profouknout ji a radne ji utesnit zpet. Pak uz jen vysusit auto a vse se zda O.K.
A perlicku na zaver - znackovy servis Peugeot mi predlozil zde v Londyne za vyreseni tohoto problemu odhad ceny v radu 5 000 liber (cca 200 000 Kc). Slovo zlodeji je v tomto pripade asi slabe. Jeste jednou moc diky za pomoc.
Honza
