kubula77 Odesláno 1. září 2006 Odesláno 1. září 2006 poradi mi nekdo jake jsou presne rozmery na 406.vim ze mam rozmer 4x108.nevim co je jeste dulezite.pry nejake ET.dik Citovat
paflachina Odesláno 3. září 2006 Odesláno 3. září 2006 Původně zaslal: Ferry je to 6.5J R15 a ET 18 A vadí hodně,když bude ET 15??Většinou nabízejí na internetu kola 6J R15 ET15 jen málo ET18 Citovat
Ferry Odesláno 3. září 2006 Odesláno 3. září 2006 budes mit o 3mm vice vystrcena kola ven, takze to by nemelo zas tak vadit Citovat
Wampi Odesláno 3. září 2006 Odesláno 3. září 2006 Mam nove al kola 6J R15 ET15 od Dezentu.Typ F a ani mi to neprijde,že by to melo vadit.Naprostá spokojenost.Vuz je samozřejmě 406 [upravil dne 4/9/06 Wampi] [upravil dne 4/9/06 Wampi] Citovat
paflachina Odesláno 4. září 2006 Odesláno 4. září 2006 No mě se taky právě líbí kola od Dezentu a maj to všechno ET15.Tak jste mě docela uklidnili Citovat
Reidlost Odesláno 11. září 2006 Odesláno 11. září 2006 Máte někdo zkušenosti s ET 35 jestli někde nedrhnou??mám možnost je koupit ale nevím jestli budou pasovat Citovat
Spartakus Odesláno 11. září 2006 Odesláno 11. září 2006 Já kupoval kola od Alutecu z autokseft.cz a zadal jsem ET 18,to je myslim maximum co se tam dá dát jinak už potřebuješ vymezovací podložky.Kola s většim ET už tam nejdou kvůli brzdičům.Já si totiž původně objednával kola s ET 35 a s tim mě vyčutli (to jsem ještě netušil co to nějaký ET je). Citovat
Ajdamek Odesláno 11. září 2006 Odesláno 11. září 2006 Původně zaslal: Reidlost Máte někdo zkušenosti s ET 35 jestli někde nedrhnou??mám možnost je koupit ale nevím jestli budou pasovat Nebudou, já jsme na starej model zkoušel dát 17\" ET 38 z mondea a bez šance, vadí tam brzdič. Jedině tam dát podložky, což podle mě neni moc dobrý řešení. Citovat
vojtasbrno Odesláno 1. listopad 2006 Odesláno 1. listopad 2006 Ja mam docasne 6.5x16 et37 a to je presnej limit...takze 35 jde,ale melo by to byt 20 tzn spis to nech byt nebo tam dej podlozky Citovat
Laďa Odesláno 2. listopad 2006 Odesláno 2. listopad 2006 Ještě nezapomeňte na středovou díru. Ta je 65 mm. Ford má taky 4x108, ale středovou díro má 63,3 mm. Takže s Forda na Peugeota nepasují ikdyby bylo všechno ostatní např. ET v pořádku. Citovat
Sepp Odesláno 2. listopad 2006 Odesláno 2. listopad 2006 Tak teda nevim, ale na vetsi ET nez 20 bych se rad podival .. Mam 17´´ ET 20 a vpredu do pri plnem vytoceni skrta o podbehy a vzadu je to na milimetry, nevim jak pri plnem zatizeni kufru... -- je to novy model, a co sem videl tak na starem to drhlo i na zadku.. -- takze pokud tam nekdo \"nacpal\" neco vyssiho a bez podlozek - rad se podivam [upravil dne 2/11/2006 Sepp] Citovat
Ferry Odesláno 2. listopad 2006 Odesláno 2. listopad 2006 ja mam originalni ET 18 a taky mi to pri plnem rejdu skrta o plast, tech 38 tam fakt narvat nemuze jit ( bez podlozek ) Citovat
Miku Odesláno 2. listopad 2006 Odesláno 2. listopad 2006 v TP mám 6.5Jx15 ET 20 . (Letní elektrony origo peugeot , zimní plecháče ET 18 ). Dneska jsem je měnil tak sem se kouknul . Jinak jestli jezdíš naložený,tak ET 20 je maximum.V zadu je to nachlup. Citovat
vojtasbrno Odesláno 3. listopad 2006 Odesláno 3. listopad 2006 verte nebo ne, mam tam 37 a neni to problem...v plnym rejdu skrta o podbehy,to je pravda...ale jde to... nicmene nedoporucuju, je to fakt presnej limit kdy to nedrhne o trmeny a kdovi co jeste... Citovat
breaksilver Odesláno 5. listopad 2006 Odesláno 5. listopad 2006 A MINI ma 45:(.Dostal som zadara,ja blaho som si myslel,ze budu pasovat,ked som videl 4 otvory:roll.Jazdene 1-nu sezonu,este k tomu boli aj krabice:potlesk.Ale co z toho....:nevimTeraz zhanam aj gumy aj plechace.Netreba sa skoro tesit... Citovat
Sepp Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 Původně zaslal: Miku v TP mám 6.5Jx15 ET 20 . (Letní elektrony origo peugeot , zimní plecháče ET 18 ). Dneska jsem je měnil tak sem se kouknul . Jinak jestli jezdíš naložený,tak ET 20 je maximum.V zadu je to nachlup. jenze rozdil je mezi R14 ET 20 a R17 ET 20 Citovat
Sepp Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 Původně zaslal: vojtasbrno verte nebo ne, mam tam 37 a neni to problem...v plnym rejdu skrta o podbehy,to je pravda...ale jde to... nicmene nedoporucuju, je to fakt presnej limit kdy to nedrhne o trmeny a kdovi co jeste... Podle fotky jsou to maximalne 14tky a jeste na novem modelu... ale i tak to musi drhnout jak svina. Tedy pokud tam nemas pnematiky nejakych 165 x 45 Citovat
vojtasbrno Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 Původně zaslal: Sepp Původně zaslal: vojtasbrno verte nebo ne, mam tam 37 a neni to problem...v plnym rejdu skrta o podbehy,to je pravda...ale jde to... nicmene nedoporucuju, je to fakt presnej limit kdy to nedrhne o trmeny a kdovi co jeste... Podle fotky jsou to maximalne 14tky a jeste na novem modelu... ale i tak to musi drhnout jak svina. Tedy pokud tam nemas pnematiky nejakych 165 x 45 To myslis vazne na tu moji fotku ze sou to 14ky? sou to klasicky 205/55 R16, ET 31....to se omlouvam,nejsou 37 ale 31... Citovat
