mmpc Odesláno 30. srpen 2006 Sdílet Odesláno 30. srpen 2006 Zdravim vsetkych, mam Ulysse 2.0ie, 89kw, mam ho asi 14 dni, a tak testujem spotrebu. Vcera sa mi ale stala neprijemna vec. Idem si po meste kontrolka rezerva mi zacala sem tam blikat, vravim si to je este ok. Tak som mal este nejake behacky po meste, uz kontrolka svietila, myslel som ze tam moze byt este na nejakych 40 km benzin, uz som aj chcel ist na pumpu, ked zrazu mi kontrolka este zhasla, tak vravim ok, este dnes mi to musi vydrzat. A asi po 3-4 km to nevydrzalo a chciplo. Uplne prazdne. Tak uz nemozem ratat s tou rezervou ako pri Fiat Panda, tam ked zacalo svietit, mal som este asi na 80 km. Kolko potom ma toto auto rezervu, odkedy zacne svietit oranzova kontrolka? Dik za info, teraz uz budem opatrnejsi. P.S. A ten benzin mi dosiel na frekventovanej krizovatke, tak si to viete predstavit, to bola hanba a stres ako na mna trubili atd. a spotreba predbezne vychadza mimo mesto 7,6l a v meste 9,4l na 100 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 30. srpen 2006 Sdílet Odesláno 30. srpen 2006 bejvá tak na 50-100 km ale může ti blbě ukazovat budík na benzín nebo zaoxidované kontakty na plováku,koukout očistit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmpc Odesláno 31. srpen 2006 Autor Sdílet Odesláno 31. srpen 2006 ako sa dostanem k plavaku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 31. srpen 2006 Sdílet Odesláno 31. srpen 2006 ten by měl bejt pod zadní sedačkou stejně jako čerpadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmpc Odesláno 31. srpen 2006 Autor Sdílet Odesláno 31. srpen 2006 pod zadnou sedackou? Ja mam 5 zadnych sedaciek, mam Ulyysse, prezleceny P806. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 31. srpen 2006 Sdílet Odesláno 31. srpen 2006 tak to netušim pod jakou ale někde tam to bude,musíš hledat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmpc Odesláno 31. srpen 2006 Autor Sdílet Odesláno 31. srpen 2006 Skusim kuknut, mam to auto este len 2 tyzdne, tak este neviem kde co je,dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 31. srpen 2006 Sdílet Odesláno 31. srpen 2006 koukni a pak dej vědět jak si dopadl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raa Odesláno 1. září 2006 Sdílet Odesláno 1. září 2006 2mmpc: pokud te zajima spotreba, tak se mrkni na zvlast pokud mas motor RFU Kolik je rezerva nevim, ale zrovna vcera jsem se tim musel neplanovane zabyvat na dalnici a mam pocit, ze se kontrolka rozsviti az pri poslednim (cervenem dilku) stupnice, cili tam mas asi 5 litru, tj. neco kolem 50 km. (Nadrz ma 80 litru, stupnice v P806 16 dilku). Nevim jak ostatnim, ale mne se bezne stava, ze se rozvisti rezerva a dal trvale sviti dokud nezastavim. Pri ppopojizdeni po meste se kontrolka po nastartovani obvykle hned nerozsviti. Po nastartovani dokonce rucicka palivomeru obvykle ukazuje vic benzimu nez pred zastavenim :D nekdy i o dilek nebo dva... Zrejme je v tomhle aute nejak zvlastne nastavena histereze palivomeru. Rozebirat kvuli tomu nadrz mne pripada zbytecny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
