Benžík Odesláno 7. září 2011 Odesláno 7. září 2011 Prahy uz mam vystrikany, dostal jsem se do nich ze zadnich podbehu podle rady Kirina. Pouzil jsem beznej sprej na dutiny, hadicku jsem prodlouzil a vyztuzil dlouhym dratem, aby sla dirou v zadnim pohbehu nastrkam az uplne dopredu. Citovat
Guest Džůny Odesláno 22. prosinec 2011 Odesláno 22. prosinec 2011 ...obnovím téma, mám problém se šploucháním ve 406 i 306. U 406 tedy jsou odtokové díry, snad je najdu, minule se to nepovedlo, ale to byla tma a hledal jsem \"narychlo\". U 306 (r.v. 97 Hatch) jsem nic podobného nemohl najít, kudy voda odtéká? A ve dveřích jsou odtokové díry kde? Citovat
koblih69 Odesláno 22. prosinec 2011 Odesláno 22. prosinec 2011 Pokud je nevidíš tak bych typoval buď na nějkaý nástřik spodku nebo deformaci zvedákem... Citovat
Guest Džůny Odesláno 22. prosinec 2011 Odesláno 22. prosinec 2011 Toho jsem se bál... V nejhorším bych se měl \"do prahu\" dostat po sundání podběhů, že? Citovat
koblih69 Odesláno 22. prosinec 2011 Odesláno 22. prosinec 2011 No bývají tam špunty, ale to nic neřeší. Určitě ti někdo nafotí nebo odměří ve kterých místech jsou a ty si je tam zase pěkně vydloubej. Citovat
Charlie 1 Odesláno 22. prosinec 2011 Odesláno 22. prosinec 2011 navrtej tam díry 8 vrtákem,taky to tak mám na 4 místech v každým prahu na obou autech....:D Citovat
Guest Džůny Odesláno 22. prosinec 2011 Odesláno 22. prosinec 2011 Koblih: Rozumný nápad. U 406 díky obrázku na první straně vím kam dloubat (poškodím výztuhy když je budu chtít trochu srovnat kleštěma?), ale u 306... výztuhy jsou po celé délce stejně široké, to u 406 jsou rozšířené v místě odtoků. Vážně jsou odtoky u 306 na stejném místě jako u 406? Charlie: Ja ja, a rovnou si navrtám i díry do sloupků aby se mi nemlžily okna a do kapoty, aby to líp chladilo. [upravil dne 22/12/11 19:53 od Džůny] Citovat
Benžík Odesláno 22. prosinec 2011 Odesláno 22. prosinec 2011 Koblih: Rozumný nápad. U 406 díky obrázku na první straně vím kam dloubat (poškodím výztuhy když je budu chtít trochu srovnat kleštěma?), ale u 306... výztuhy jsou po celé délce stejně široké, to u 406 jsou rozšířené v místě odtoků. Vážně jsou odtoky u 306 na stejném místě jako u 406? Charlie: Ja ja, a rovnou si navrtám i díry do sloupků aby se mi nemlžily okna a do kapoty, aby to líp chladilo. [upravil dne 22/12/11 19:53 od Džůny] Jestli máš prahy zespoda pokroucený (ten spoj plechů), tak máš nejspíš shnilý vnitřek prahů i s výztuhama. Taky jsem to měl. Citovat
Guest Džůny Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 Už jsem je našel. Byly průchozí, preventivně jsem je prošťouchl a nic. Žbluňká to dál. Tak asi znovu odvzdušnit chlazení...(?) Citovat
