uf0n Odesláno 13. srpen 2006 Odesláno 13. srpen 2006 ahojte, chcel by som sa opytat, ci niekto nevie kde je to nestastne rele, ktore spina brzdovu pumpu. Pumpa vobec nezavrci a brzda je velmi tvrda. Mam dve 605-ky tak ich chcem vymenit. Alebo ak to moze byt v niecom inom tak ma prosim opravte. Mal som to v servise, ale tam nikto neodpovedal, tak skusam tu. Dakujem Citovat
Petr605 Odesláno 13. srpen 2006 Odesláno 13. srpen 2006 http://peugeot605.net/old_web/brzd_pumpa.html Ta krabička je k pumpě přidělaná třema šroubkama. Vyhledej si tady na fóru, co jsem k tomu psal. Bylo toho dost... Citovat
uf0n Odesláno 13. srpen 2006 Autor Odesláno 13. srpen 2006 Původně zaslal: Petr605 http://peugeot605.net/old_web/brzd_pumpa.html Ta krabička je k pumpě přidělaná třema šroubkama. Vyhledej si tady na fóru, co jsem k tomu psal. Bylo toho dost... Ahoj diky, za odkaz....ja som aj hladal na fore,ale najskor zle,pretoze som nic nenasiel... diky Citovat
Kdo Odesláno 15. srpen 2006 Odesláno 15. srpen 2006 Jednou jsem zapoměl zapojit ty dva konektory, co jsou z boku brzdové nádržky a taky pumpa neběžela. Prověř kontakty. Citovat
Petr605 Odesláno 16. srpen 2006 Odesláno 16. srpen 2006 Nejdřív oddělej kryt z toho relátka a koukni, jestli spíná. To v první řadě. Já jsem to udělal až jako zoufalej krok a zjistil jsem, že spíná, ale kontakty nepřevádějí. Pak mi taky přestal převádět kontakt, co je na nádobce na brzdovku, ale to až kdyby nespínalo... Citovat
uf0n Odesláno 16. srpen 2006 Autor Odesláno 16. srpen 2006 dakujem, skusim preverit tie kontakty, najskor vymenim celu tu elektricku cast, ktora je na pumpe zo 605-ky kde to islo urcite a potom uvidim, ale kazdopadne dakujem za rady, dost mi pomohli. Tak zatial a potom dam vediet ako to dopadlo :Dvymenil som elektricku cast pumpy a ta zacala slapat ako hodinky.Takze dakujem. ahojte [upravil dne 17.8.06 uf0n] Citovat
