Kde je jednotka imobilizeru? Je u spinaci skrinky? Da se jen tak odpojit konektor (bez rizika), aby se odzkouselo, jestli obcasne nenastartovani muze byt spojeno s ne100% funkcnosti imobilizeru v klici. Dik
Jedna se o P106 1.4i 1997
[upravil dne 10.8.06 Mates]
  • O 2 týdny později...
Původně zaslal: Mates
imobilizer neodpojis :bojim, cod je primo v ECU, pokud nesouhlasi je odpojeno vstrikovani paliva.
  • O 3 týdny později...
Původně zaslal: Sid
Nevíte někdo, jestli se dá změnit kód imobilizeru? Musi se to v servisu, nebo by to šlo i bez něj? dikec
pokud máš kódový imobilizér tak ano jde to snadno !
promiň nějak mi dnes blbne internet ztratilo se to jak ho změnit , takže znovu :
Myslím že je to takto :
- Zapneš zapalování
- zadáš svůj kód
- stiskneš tlačítko C
- zadáš nový pin
- a ještě jednou zmáčkneš C pro potvrzení
Při dalším mačkání musíš zadat kód nový a tím vyřadíš ten původní , do té doby si to pro jistotu pamatuje oba
raspa diky moc. je to presne jaks to napsal. pekne to ma peugeot vymyslene. je to celkem sikovna vecicka, vzhledem k tomu, ze si ten kod muzu menit treba 3* denne :D
Původně zaslal: Sid
budeš to měnit 3x deně ,pak jednoho dne sedneš do auta a nevzpomeneš si na ten správný :D:aut ,(občas to neuškodí ho změnit)ale dost srandy je to jen elektronika - zkušení týpkové si s imobilizérem hravě poradí , myslím si že možná trošku lepší je zamykání řazení v kombinaci s alarmem - takže pokud parkuješ před barákem tak tam snad stihneš doběhnout než ti to ukradnou ... .... :nevim
[upravil dne 12/9/2006 raspa]
jasne ze je to lepsi. jenomze na takove vymozenosti ja nemam penize:D . me musi postacit imobilizer, takova ta palice na pedaly a blikajici cervene tlacitko (na tom imobilizeru ;) )
Původně zaslal: Sid
jasný ;) , pokud ti to navíc stává v garáži - tak by to byl i možná luxus
Jo taky máš možnost tzv. \"servisního módu\". Vyťukáš svůj kód stiskneš \"S\" vyťukáš jinej kód např. klasika 1111 pro servisáka a znovu \"S\". No a ten servisní kód řekneš servisákovi. Až si auto převezmeš dáš svůj původní kód a ten servisní se tím vypne. ;-)
Takhle to u peugeotu vymysleli. :super
Původně zaslal: Dave_k
mám ale takovej pocit že pokud by milý servisák odpojil baterku , zůstane v paměti klasický kód - ne servisní , možná se ale mýlím
no proc to delat tak slozite. staci pred servisovanim zmenit koda na 1111 a az mi auto vrati, tak zase zmenit na muj puvodni.. nebo ted me este napada, ze se to da vlastne i vypnout..
[upravil dne 14.9.06 Sid]
Původně zaslal: raspa
Já myslím že ne. Jinak by to byl divnej servisní režim. Dá se s velkou pravděpodobností předpokládat, že před opravou odpojí baterii. Tohle se ukládá do ŘJ do paměti takže ztráta napětí na to nemá vliv.
2Sid: U mne to třeba vypnout nejde. Jedině vytáhnout konektor z klávesnice.
