Vadim Odesláno 17. květen 2003 Odesláno 17. květen 2003 Poraďte - nelze natočit. Pokud odpojím konektor na vstřikovacím bloku (při pohledu zepředu ten vpravo dole) motor naskočí a jde i do otáček, jen při přidání plynu má \"díru\". Co to je za konektor (4 vývody)? Na ukazateli vlevo nahoře svítí kontrolka (něco jako tlumič z něhož se kouří) - co signalizuje? Díky! Vadim Citovat
Dydzej Odesláno 17. květen 2003 Odesláno 17. květen 2003 Ta kontrolka znamena \"prehrati katalyzatoru\". Je to monovstrik, nebo ne? U 1.6l motoru monovstrik ten konektor byl bud od snimace polohy klapky, nebo of vahy vzduchu, uz si to nepamatuju. Zapomnel jsem to zapojit a pri razeni to melo \"diry\", na plyn to reagovalo jakoby se zpozdenim. Citovat
Vadim Odesláno 18. květen 2003 Autor Odesláno 18. květen 2003 Originally posted by Dydzej Ta kontrolka znamena \"prehrati katalyzatoru\". Je to monovstrik, nebo ne? U 1.6l motoru monovstrik ten konektor byl bud od snimace polohy klapky, nebo of vahy vzduchu, uz si to nepamatuju. Zapomnel jsem to zapojit a pri razeni to melo \"diry\", na plyn to reagovalo jakoby se zpozdenim. Citovat
luci Odesláno 26. květen 2003 Odesláno 26. květen 2003 Originally posted by Vadim Poraďte - nelze natočit. Pokud odpojím konektor na vstřikovacím bloku (při pohledu zepředu ten vpravo dole) motor naskočí a jde i do otáček, jen při přidání plynu má \"díru\". Co to je za konektor (4 vývody)? Na ukazateli vlevo nahoře svítí kontrolka (něco jako tlumič z něhož se kouří) - co signalizuje? Díky! Vadim ahoj, nedávno jsme koupili naprosto stejný ojetý model, dokonce pravděpodobně téměř se stejnými příznaky, kvůli čemuž jsme mu začali i přezdívat \"Chcípáček\". je to benzíňák 205, r.v. \'91, 1.1, katalyzátor - 1 bod. vstřikování. Při jízdě se občas rozsvěcovala ta kontrolka, občas svítila nepřetržitě a zpravidla z rána nebo při nezahřátém motoru, ale i během jízdy v nestřežených okamžicích začal Chcípáček kuckat, hopsat a často z toho i chudáček dočista chcípnul. Zjistili jsme docela brzo (hned druhý den po příjezdu z autobazaru HK), že je vytažená svorkovnice (u nás ale ta levá horní) z toho \"vstřikovacího bloku\", takže měl otáčky nastavený \"natvrdo\", aby to alespoň zahřátý jakž takž jezdilo... Když jsme ji tam s automechanikem vrátili, servomotorek vyjel na doraz škrtící klapku ven a už se nedalo ani nastartovat, natož udržet motor v chodu. po několika pokusech (dá se to se zapnutým zapalováním zase prstem zasunout a pak vytáhnout tu svorkovnici a mělo by to zůstat v té poloze, ale pozor na přiskřípnutí prstíku! ) jsme zjistili, že půjde na 90% o vadný potenciometr škrtící klapky. poněkud amatérským způsobem jsme otestovali jiný potenciometr vypůjčením si z doveženého peugeotka od známého našeho známého (znáte to ne?) a hned bylo jasno (prý by se to takhle ale nemělo dělat; má se ta poloha při výměně potenciometru prý nějak přesně doštelovávat nějakou mašinou v servisu???). během dvou týdnů jsem pak se strejdou mé ženy () sehnal na vrakáči funkční kousek za 2000,- (nový je ale za cca 14.000,-?) a autíčko teď jede jak víno akorát nevím, jak mu teď budeme říkat... PS: doufám, že budete mít taky docela štěstí v neštěstí s Vaší 205-kou, i když to bude možná nějaký jiný problém... PPS: ta kontrolka se mi ale občas stejně rozsvítí... co může být špatně? na co dát pozor? Citovat
myslikovjan Odesláno 26. květen 2003 Odesláno 26. květen 2003 Jo fakt moc pěkná story, zase se ukázalo, že nejlepší je na to jít metodou pokus - omyl, Citovat
mArda Odesláno 27. květen 2003 Odesláno 27. květen 2003 To luci: že máš červenou 205ku? A koupil jsi ji v Nové Pace ) Jinak doufám, že se potkáme na příštím srazu v Hradci, protože mám taky takové příznaky. Citovat
Guest 206WRC Odesláno 27. květen 2003 Odesláno 27. květen 2003 co takle tomu rikat misto Chcipacek treba SkoroAuto... moc kostrbaty,...hm.. a co Jebka? ...taky ne.... uz to mam: P---E---G---I---N----A----!!!!! Citovat
Guest Masinka Odesláno 27. květen 2003 Odesláno 27. květen 2003 stacilo: ban - dozivotni, jak uz sem psal, uklouznes ty nebo honka a mate to oba, tak se stalo. Urazet tady nikoho nebudes Citovat
luci Odesláno 27. květen 2003 Odesláno 27. květen 2003 Originally posted by mArda To luci: že máš červenou 205ku? A koupil jsi ji v Nové Pace ) Jinak doufám, že se potkáme na příštím srazu v Hradci, protože mám taky takové příznaky. ne, myslím, že jsem zmínil, že jsme ji koupili v HK, ale červená je. to jo co se týče srazu, nic proti, ale zatím se na srazy nechystám... Citovat
tomyka Odesláno 27. květen 2003 Odesláno 27. květen 2003 206wrc ma to co xcel mat. dakujeme ti masinko Citovat
Guest Filip Odesláno 27. květen 2003 Odesláno 27. květen 2003 Masinko, skvělý zákrok na teho poloprudiče .. Citovat
Guest Tomáš1 Odesláno 28. květen 2003 Odesláno 28. květen 2003 Určitě by se to mělo poštelovat ale problem je ten,že není nikdo v celé republice kdo by měl kalibrovací stolici, která by správně ukázala polohu potenciometru a proto servisy nabízejí jen celé vstřikování a to je u Bosche 14000,- za jednobod. Tento problém se dá řešit ale potenciometr se nesmí sundat. Měl jsem tu čest setkat se s tímto problémem na Citr. BX 1.4 jednobod. Dal jsem to do servisu a to jsem neměl. Potenciometr sundali no......a problém byl na světě. Nic neudělali (ani to nešlo) a jen mi přidělali starosti. V servisu Bosch verdikt zněl \"novej vstřik pane\" a cena 14000,- mě docela rozhodila. A tak jsem hledal, pátral až jsem se dostal na velice šikovného pana (Pan Hokovský), který se zaobírá Boschem moc a moc dlouho a hlavně ví co dělá. Když jsem mu volal tak se ptal jaký je problém a odvětil \"i to se dá řešit\". Když auto zajelo do dílny bylo připojeno na kompletní techniku Bosch a už se ukazovali chyby. Počítač psal jako divej a on řekl \"ajajaj to byli blbci proč ten potenciometr vyndavali?\" Jelikož jsem měl jiný potenciometr (starý měl vydřené odporové dráhy) vyměnil ho ale ted přišlo to pravé správně ho nastavit. V servise jsem byl 3x než se podařilo najít optimální polohu a strávil nad tím moře času, který jsem samozřejmě zaplatil ale autíčko zase jezdilo jedna báseň. Šikovnej pán. Joo a pro zasmátí........když jsem tohle opravil tak se diagnostika rozzářila znovu........a co myslíte??? Lambda is dead. Vyměnil lambdu a Citroen jezdí do dnes a no problem. Takže vím jaké je to svinstvo potenciometry:mad:. Případní zájemci kontakt na toho pána není problém.(je ze Slaného) Volejte můj tel 777 88 25 87 Citovat
luci Odesláno 28. květen 2003 Odesláno 28. květen 2003 Tomáš1: na kolik přijde lambda sonda? mám pocit, že ta moje už taky dosluhuje (viz. rozsvecujici se kontrolka?)... Citovat
Guest Tomáš1 Odesláno 28. květen 2003 Odesláno 28. květen 2003 No tak to záleží kde a kdo ti to bude dělat. Tady stránkách jsem objevil přímo WWW adresu na Bosche(jinou lambdu tam asi nemáš) a ceny jsou od +- 1700,- do 3500,- podle tytu auta ale ty máš malej obsah tak počítej kolem 2000,-Kč a + práce. Musí ti vyresetovat pocitac, protoze ma v paměti chyby a načtený spatný hodnoty tzn. suma sumárum max. 4000,- (hodně záleží na ceně servisu) Jaká kontrolka Ti svítí??? Nemusí to totiž být zrovna lambda víš? Pak by to byly vyhozený peníze. Ještě jinak jak se chova auto a co jeho spotřeba??? Citovat
mArda Odesláno 28. květen 2003 Odesláno 28. květen 2003 Na motory TU1 se většinou dává lambda 0 258 003 074 (číslo najdeš přímo na lambdě). Cena výše uvedené je 3650 Kč. Citovat
Guest Tomáš1 Odesláno 29. květen 2003 Odesláno 29. květen 2003 Nemůžu najít ten odkaz ale ta lambda není tak drahá. Do pr..l. kde jsem to jen četl................ Citovat
luci Odesláno 29. květen 2003 Odesláno 29. květen 2003 díky za odpovědi. Originally posted by Tomáš1 Jaká kontrolka Ti svítí??? Nemusí to totiž být zrovna lambda víš? Pak by to byly vyhozený peníze. Ještě jinak jak se chova auto a co jeho spotřeba??? ta vlevo nahoře u palivoměru - vypadá asi takhle: <<< <<< =<___>= nebo jako obrázek v příloze, který se bohužel kvůli nějaké php chybě nepřiložil správně ... zkusím ještě takhle: jinak auto se chová imho dobře, spotřeba zatím nevím. tak moc jsem s ním ještě nenajezdil (tankoval jsem jen jednou a ještě tam je 1/4 nádrže) Citovat
luci Odesláno 4. červen 2003 Odesláno 4. červen 2003 můžete prosím ještě poradit, co tedy kontrolka s tímhle symbolem vlastně signalizuje? Citovat
Guest Tomáš1 Odesláno 5. červen 2003 Odesláno 5. červen 2003 Myslím si, že je to diagnostika značí to problem v motorové části, systému. Tyhle kontrolky nemám rád. Citovat
Stefan Odesláno 5. červen 2003 Odesláno 5. červen 2003 Koukal sem na přístrojovku 405 tam taková kontrolka neni a diagnostiku značí takový sprzněný velký -K určitě sem v počítači měl přístrojovku i 205 ale ještě sem ji nenašel zatím jen el. schéma ale ještě se kouknu Citovat
