klucíííííííííííííííí! Mate někdo na svojí 309 udělané nějaké sportovní sání? Uvaži totiž o něm, ale nejdříve se raději poradím, než začnu realizovat. :papa
Mam sportovu vlozku v sani, motor 1,4. Ide to dobre, taha to o nieco lepsie v nizsich otackach oproti papieru (ma to o nieco vyssi krutiaci moment). Napr. kopec so sportovou vlozkou vyjdem na rychlost 5, predtym som musel podradit na 4.
  • O 4 měsíce později...
já jsem se chtěl zeptat jestli když papírovou vložku ve filtru nahradím jinou hadrovou filtrační latkou? Jestli tam třeba nedojde k jiným poměrům a následnému poničení některých částí...????:myslim
Použití sportovního vzduchového filtru u motoru 1.9 D přináší následující výhody :
- zvýšení výkonu o 6,72 k
- zvýšení hluku o 4,83 dB
- spotřeba se sníží o 2,08 %
- pocitově motor citelně táhne odspoda
- navíc při použití sportovního filtru u tohoto motoru dochází k přidání šestého rychlostního stupně do převodové skříně, takže automobil pak dosahuje rychlosti 213,68 km/h.
A na závěr malá douška :
Při použití vzduchového filtru dochází k tlakovým ztrátám - takže, ať máte jakýkoliv filtr, vždycky na něm nějaký úbytek výkonu bude. U starých Š120 se sportovní filtr dělat z normální vložky tak, že se propíchala šroubovákem. V případě, že filtr vyndáte zcela, tlakové ztráty odpadají a motor má vyšší výkon.
Nezapomeňte také, že některé motory nemají zařazený odlučovač oleje, a mohlo by se taky stát, že váš čistě sportovní vzduchový filtr bude za chvíli řádně zaflákaný.
A na závěr: čistě sportovní filtr přijde na cca 2000,- Kč, za což koupíte zhruba 10 trapně sériových filtračních vložek. A těch deset výměn vám to auto většinou stejně nevydrží.
A jako vždy, nikomu neradím a za nic nenesu odpovědnost, rozhodnutí je na vás.
a oddie mě samozřejmně musel opravit :
Máš v tom chyby, hlavně v číslech:
- zvýšení výkonu o 0,672, ne o 6,72 k
- zvýšení hluku o 14,83, ne o 4,83 dB
- spotřeba se sníží o 0,208, ne o 2,08 %
- pocitově motor citelně řve už odspoda
Jinak kdo by hledal, by tu asi už nějaké příspěvky o \"sportovních\" filtrech na dieselech našel... konkrétně i na 1,9D, že.
Jinak zásadně doporučuji použití těchto filtrů u modernějších motorů s váhou vzduchu - snížíte tím její už tak značně mizernou životnost a budete si konečně moci (nebo spíše muset) kupovat novou častěji...
