Vertex Odesláno 1. srpen 2006 Odesláno 1. srpen 2006 Budu měnit nádržku serva jelikož mi teče. Asi nebudu nechávat starou kapalinu a něco dolejvat, ale koupím rovnou novou. Jaká je optimální? Kolik litrů se tam vejde? Popřípadě je nějakej ventil, kde se dá vypustit nebo jí musím vycucnout? Díky za rady:cool: Citovat
Bohouš Odesláno 3. srpen 2006 Odesláno 3. srpen 2006 To víš my piloti servo nepoužíváme - je to zátěž navíc :D:aut Citovat
Driver Odesláno 3. srpen 2006 Odesláno 3. srpen 2006 Používá se hydraulická kapalina do automatických převodovek, nevím jestli se u náplně serva musí dodržovat nějaká specifikace, asi je to jedno, zeptej se prodavače až to budeš kupovat. Citovat
Vertex Odesláno 3. srpen 2006 Autor Odesláno 3. srpen 2006 Tak jsem dneska nádržku vyměnil, starý servo vylil, cca 3 deci, nalil pak nový. Auto ujelo 5 km v pohodě, pak 5 km hůř. Kouknu do nádržky a kapalina skoro nikde, ještě jsem trošku přilil. Při otáčení volantu to začalo hrozně hučet. Nakonec auto chcíplo a nejde nastartovat. CO K..VA S TÍM:myslim:myslim:myslim:(:( Citovat
Dakaros Odesláno 3. srpen 2006 Odesláno 3. srpen 2006 No, jestli se nepletu, jedinná věc, která je společná s motorem a servem je to čerpadlo, který pohání u gtička takovej ten plochej řemen, kterej moc neprokluzuje, takže pokud motor zdechnu, muže to čerpadlo bejt zadřený a startér nemá tolik síly, aby to roztočil (ten zvuk mohlo být zadírajcí se čerpadlo)! To je můj názor! Pokud ti nějakym záhadnym způsobem neodešel motor!!?? Mam pocit, že kámoš říkal, že servo pohání olejové čerpadlo, neni možný, že by náplň serva byl olej, kterrej by zároveň mazal to čerpadlo a to se teď prostě zadřelo??? Citovat
tomyka Odesláno 4. srpen 2006 Odesláno 4. srpen 2006 3deci je troska malo podla mna do serva. a mne poradili v obchode nalievat olej do automatickych prevodoviek. a piskalo mi to akurat na maximalny rejd Citovat
Vertex Odesláno 4. srpen 2006 Autor Odesláno 4. srpen 2006 VYŘEŠENO :D:D:D Přijel mechani, sáhnul někam pod trubici sání, co vede k filtru a tam prej bylo něco rozpojenýho. Netuším co, jelikož jsem tam nic nedělal. Auto následně natočili (s tátou, já jsem dnes pracující člověk), zjistili, že kapaliny bylo málo, tak dolili a vše je OK OK OK OK :potlesk Citovat
Vertex Odesláno 4. srpen 2006 Autor Odesláno 4. srpen 2006 Původně zaslal: Bohouš 205 GTI Co si s tím proboha udělal ??? :bojim Nevýhoda je, že vy rozebíráte a rozdáváte. Já rozebírám a dávám dohromady. Ale ve skutečnosti jsem s tím nic nevyváděl, jen odpojil hadičky od serva, dal jinou nádržku a hadičky zas zapojil [upravil dne 4/8/06 Vertex] Citovat
Bohouš Odesláno 4. srpen 2006 Odesláno 4. srpen 2006 Vertex - od jisté doby se raději ve svém autě hrabu co nejméně......nemám s tím dobré zkušenosti :mrk:aut:aut Citovat
Vertex Odesláno 4. srpen 2006 Autor Odesláno 4. srpen 2006 No právě, jenže zas nebudu s výměnou nádržky otravovat mechanika - to už bych si pak nechal u něj měnit i vzduchovej filtr a tankovat benzín Citovat
