krystof.k Odesláno před 2 hodinami Odesláno před 2 hodinami Zdravím, mám na P 406 2.2 benzín 2001 problém s digitální klimatizací, která vůbec nespíná - nezapne kompresor ani větrák na chladiči (větrák se při zahřátém motoru točí). Z prvu jsem si myslel že za to může špatné čidlo vnější teploty, které při 20°C ukazovalo -5. Pro účely testování jsem prozatím připojil k čidlu paralelně odpor a teď ukazuje cca 27°C, při této teplotě by měla klima spínat bez problému. Tlak v systému je, spínač tlaku je funkční, kompresor a relé v BSI také, přes diagnostiku lze kompresor sepnout a pracuje normálně. Problém je v tom, že BSI sice přijme požadavek k zapnutí ale ECU z nějakého důvodu ne. Klimatizace v ECU při běžícím motoru autorizovaná je. Neví někdo kde by mohl být problém, případně co ještě zkontrolovat? Děkuji. V ECU je pouze chyba ventilátoru 2, ale já mám jenom jeden BSI chyby: BSI data: ECU data: Citovat
VojtouNerCZ Odesláno před 2 hodinami Odesláno před 2 hodinami (upraveno) Všechny rychlosti sahar fungují? Je možný, že máš jen jednu, ale ta má 2 nebo někdy i 3 rychlosti. Upraveno před 1 hodinou uživatelem VojtouNerCZ Citovat
