richmond Odesláno 26. leden Odesláno 26. leden (upraveno) Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu resp o zapojenie obvodu elektroinštalácie štartéru. Auto chcem naštartovať a auto je úplne ticho štartér sa netočí. potrebujem pomerať či na funkčný štartér ide na cievku 12V ale neviem kadiaľ ide kabeláž. Je obvod štartovania zapojený cez imobilizér? Posielam pre istotu aj VIN VF33CNFUC84139421 Vopred Ďakujem vyrinarichmond@gmail.com Upraveno 26. leden uživatelem richmond Citovat
PaKr Odesláno 26. leden Odesláno 26. leden No hlavně je "po cestě " pojistkovka v motoru ( BSM ) a tam je ( mimo jiné) pojistka na pozici F8 . Pokud bude špatná, tak ten startér bude nejspíš na repas nebo na výměnu . Na zjištění odkud kam který "drát" vede tu jsou lepší borci, kteří mají přístup ke schématům. Akorát k tomu musí mít čas, ale je dobře, že jsi napsal vin . Pokud jsem dobře hledal, tak ta F8 by měla jistit i vstřikování, ale každopádně mám vyzkoušeno, že při vytažení motor zhasne, takže bez ní to fakt nepojede Každopádně, ať se daří Charlie 607 ohodnotil 1 Citovat
