možná máš vyčubaný čepy na třmenu,pokud máš systém LUCAS,jestli jo namaž je popřípadě vyměň za abnormální,pokus se na držáku brzdiče oškrabat rez a nečistoty dotykových ploch destiček,destičky namazat měděnou pastou a znovu usadit...:super
  • O 4 týdny později...
Zdar!Je po dovolené a pokračuji v kauze brzdy!!:roker
Třmen jsem nakonec nevyměnil,protože týpek,co mi jej slíbil se na mě záhadně vys*al!!!Odmítám dokola někomu volat!Nicméně to už je fuk!Kdyby se někomu doma válel,může mi jej nabídnout!Dík!!!Levý zadní!......Ještě jedno poznání.Stav se začíná zhoršovat!Když po delší pauze(např pres noc), rozjedu a nebrzdím,je to ok.Pak stačí mírně přibrzdit a začne to přibržďovat až do stavu,kdy je to neúnosné a brzdí to fest!Stačí pak párkrát za jízdy našlapat a brzdy odskočí,ale je stále cítit,že to dře!!!Dnes jsem si dal víc práce s hledáním na fóru a dospěl jsem k názoru,že bude asi v pytli hlavní brzdový válec!:myslim
A ještě detail....Myslím,že je i dost měkký pedál.Při sešlápnutí jde tak na 1/3 a pak to až začne reagovat...To bude taky tím válcem,ne?:myslim
Původně zaslal: BobyD
vypada to na valec navic brzdy nejsou spojene jako predni a zadni ale prave jako leva predni prava zadni ,prava predni leva zadni ,
To vím a tak to i blbne!Dohromady PP a LZ!
2 smetak: kdyz ctu podobne vlakno, tak mne vzdycky naramne potesi, s jakejma brzdama jsou lidi schopny jezdit a ohrozovat sebe i okoli. :o Co kdybys uz prestal blbnout a dal to do nejakeho poradneho servisu? Bude te to stat neco penez navic, ale porad lepsi nez usetrit a zrusit auto nebo nekoho zabit.
Sorry za :xvul , ale lip ti poradit nemuzu :nevim
Původně zaslal: raa
Myslím,že píšeš akorát zbytečné příspěvky!Psal jsem zde o radu,ne o to,aby ses mě tady pokoušel moralizovat!
  • O 3 týdny později...
Jádro celého problému bylo v tom,že byl blbě nastaven brzdový pedál.Je tam takové táhlo,které je spojeno s hlavním brzdovým válcem.To nedovolilo správnou funkci HBV a tím zůstaval tlak v jednom okruhu.....:super...Děkuji všem za příspěvky!!!:papa
[upravil dne 13/9/2006 Smeták]
205 GTI s kotouči vzadu by mělo mít omezovače jen průtokové - ne zátěžové - na každé trubce vzadu u nádrže, je to takový váleček. Ale asi nemusí být u všech, nevím.
Rad bYch navazal jestli tyhle prutokove omezovace by nesli pouzit misto vecne nefunkcniko zatezoveho omezovace???
Původně zaslal: MaxMI16
Šly, ale taky stojí raketu. A brzdí to pak vzadu hůř. Ale přiznám, že bych to klidně udělal, pokud bych je měl levněji k dispozici.
