Zdar parto. Mám 207swčko 1,4 benzín. Nespíná klimakomresor. Byl jsem již v servisu kde mě sice napojili klimošku(manuální) na přístroj a výsledek byl takový že chladiva je dost a tlak ok. čím to je mě neřekli. Jen že to může být možná tlakovým čidlem, možná špatný kompresor a možná něco jiného. tak jsem odjel tak nějak s tím co jsem přijel. Dá se nějak zkusit třeba zapojením kompresoru na extérní baterii jestli třeba spojka sepne? nebo prostě změřit měřákem zda jde do konektoru vůbec po zapnutí tlačítka A/C proud? nebo prostě zajet do autorizáku a nechat napojit na dia aby zjistili kde je chyba? ono zkoušet to pokus/omyl se mě moc nechce kdy třeba při výměně tlakového čidla by se muselo odsát chladivo dát nové čidlo a zase platit prostě za odsátí a naplnění. Zkoušel jsem jen co mám z jiného auta BT obd2 malou dia ale žádnou chybu to nenačetlo. díky
Odesláno (upraveno)
Dá se to samozřejmě jednak změřit, druhak sepnout napojením na 12V. Nejsnazší je origo diag a otestovat. Sahary fungují? To bývá nejčastější problém.
Upraveno uživatelem VojtouNerCZ
