A uz to asi zacina:myslim mam tu prvy problem. Mal som v nadrzi asi do 1/4 benzinu po natankovani za 1000 Sk pri otoceni kluca do polohy kedy sa zapnu kontrolky ukazoval palivomer normalne (cca 3/4 nadrze) no po nastartovani zacal ukazovat opat 1/4:grr. Po cca 4 nastartovaniach (v priebehu dna) zacal ukazovat normalne 3/4:mrk. Prislo dalsie tankovanie a dalsie a dalsie a stale ten isty problem:grr. Po poslednom tankovani (pred 5 dnami) opat nadrz do cca 1/4 natankovane za 1500 sk (takmer plna nadrz) no tentokrat dodnes ukazuje palivomer iba 1/4 nadrze:grr:grr:grr a stav (rucicka palivomera) normalne klesa (aj na palub.PC mi ukazuje ze mozem odjazdit uz iba cca 160 km). Chlapi poradte co to sakra je:grr. Mam z toho fakt nervy:grr:grr:grr
[upravil dne 20.6.2006 caco]
určitě bordel v plováku.
zvednout sedadlo v zadu za spolujezdcem odevřít nádržý a pokusit se vyčistit plovák, nebo servis taky se mi to stalo dostal jsem ale na záruku druhý kus.
jestli to budeš dělat sám hlavně pak dobře nasaď těsnění od víka nádrže.
mně to v servise nasadili špatně a stracel jsem naftu.
Původně zaslal: Smolik
To sa teda musim na to mrknut - myslel som ze plavak je v nadrzi, ako sa tam chces dostat? Ci je to kus, ktory len do nadrze zasahuje? Nadrz je predsa pevna, nerozoberatelna, nekecas? Ak sa mylim, sorry. Skus hodit nejake foto po strhnuti calunenia a krytov pod sedadlom vzadu.
Kluci a klucky:papa, co ste napisali je sice pekne a niekedy aj vtipne (VenaS) ale stale neviem AKO a CIM vycistit ten plavak:myslim. Skuste konkretnu odpoved alebo musim do servisu?:bojim. Po pravidelnom citani tohto fora sa mi tam velmi nechce:nevim.
Původně zaslal: berger
akoby si to robil pravidelne kazdy den ;)
nerobim to kazdy den, ale uz som to mal. a nie len na pezote.no a necudoval som sa, ze sa to da, tot moja reakcia na tvoju ci sa to vobec da :papa
Původně zaslal: JarinoRS
Joj, no sak sa neondi, sak to sranda, ne? :papa
Já osobně jsem to nikdy nečistil
ale pod tím sedadlem je kulatý plastový kryt když ho sundáš pod ním je velká plastová matice která přitahuje těsnění a modul čerpadla s měřičem .
[upravil dne 23.6.06 Smolik]
  • O 1 měsíc později...
Mal som podobný problém u 406 1.8 v16 r.v.2002. Po natankováni plnej nádrže ukazoval palivomer plnú náddrž. Palivomer dosť rychlo klesal k rezerve. Potom zrazu po otočení klúčom zapalovania ukazoval palivomer 3/4 nádrža. Zase klesl neúmerne rýchlo k rezrve a zase po nejakom dni po otočení klúčom vyššiu hodnotu ako predtým. Tiež so vybral čerpadlo aj s čidlom z nárža anic. Všetko v poriadku. Zistil som, že odpor snímača je dosť malý a som domyslel, že túto hodnotu môže ovplivniť prechodový odpor kontaktov. Prečistil som kontakty konektoru cez ktorý je pripojený snímač a čerpadlo na nádrži ( pod zadným sedadlom ) a od tej doby palivomer ukazuje správne. Je treba prečistiť všetky kontakty čo sa týkajú palivomeru. Môže byť že už píšem pozde ale som toto riešil pred týždňom. Nádrž aj snímač je takej konštrukcie, že tam podla mňa neni čo by sa zasekal.
