czer.t Odesláno 4. červen 2006 Odesláno 4. červen 2006 :roll...tak mám Pažoutka nemocnýho....začal mi tlakovat do vody...nejspíš fouklé těsnění nebo prasklá hlava...dneska jsem ho odvezl dokrorovi... v chladiči škála bublin,od šumu ála šampus až po kulaté...po pár minutách to vyhání vodu z chladiče,má někdo podobnou zkušenost??.v každým pádě mě čeká investice cca 7 000,- ..všechny těsnění,rozvody,práce...hrůůůza pomyslet,béé:nevim Citovat
Medvěd Odesláno 4. červen 2006 Odesláno 4. červen 2006 Tvá diagnoza prasklé těsnění pod hlavou nebo hlava je přesná - postupoval bych tak, že bych nechal hlavu odstrojit, natlakovat a tak bych zjistil, zda je někde prasklá či zda to bylo \"jen\" těsnění Citovat
Dafe Odesláno 4. červen 2006 Odesláno 4. červen 2006 jednomu klukovi to ještě foukalo do oleje. Po vytažením měrky a přidání plynu to rozprašovalo tudy ven. Diagnoza byla prasklá hlava Citovat
czer.t Odesláno 4. červen 2006 Autor Odesláno 4. červen 2006 ..mám to u dost schopnýho mechanika...až budem pojízdný,podělím se o zkušenost:mrk..jak se to tak stane???...nehoním ho,..než vyjedu běhá tak 5 min(než pozavírám gareage a vrata a barák...že by \"pouze\" únava materiálu??...mám natočíno 180 :D000km...:D Citovat
Guest papoo Odesláno 4. červen 2006 Odesláno 4. červen 2006 jo a co nemrzka v chladiči tu mněníš???!!! ono se taky stává že voda a rez žere hlavu!! Citovat
czer.t Odesláno 4. červen 2006 Autor Odesláno 4. červen 2006 já ji zatím neměnil,..ale teď při opravě samosebou bude nová ..a dostane novej olej...a budu ho denně leštit......néé...fakt.... Citovat
czer.t Odesláno 4. červen 2006 Autor Odesláno 4. červen 2006 má Ford a Peugeot stejný parametry na nemrz?? Citovat
Guest papoo Odesláno 4. červen 2006 Odesláno 4. červen 2006 jo to má ,ale měnit asi každej druhej rok jinak ta hlava se začně rozpadat! Citovat
Guest papoo Odesláno 4. červen 2006 Odesláno 4. červen 2006 jinak pokud tam je sto let stará tak ti to asi vyžralo porto ti to asi odešlo ,ale to poznáš až to rozebere Citovat
BobyD Odesláno 4. červen 2006 Odesláno 4. červen 2006 no k ty nemrznouci peugeot ma special nevim s tim fordem jsi nejsem uplne jisty Citovat
vector Odesláno 4. červen 2006 Odesláno 4. červen 2006 Původně zaslal: czer.t :roll...tak mám Pažoutka nemocnýho....začal mi tlakovat do vody...nejspíš fouklé těsnění nebo prasklá hlava...dneska jsem ho odvezl dokrorovi... v chladiči škála bublin,od šumu ála šampus až po kulaté...po pár minutách to vyhání vodu z chladiče,má někdo podobnou zkušenost??.v každým pádě mě čeká investice cca 7 000,- ..všechny těsnění,rozvody,práce...hrůůůza pomyslet,béé:nevim Nejčastějc prasklý mezi ventilama na hlavě. Za odpoledne to máš celé dole a budeš vědět. Nemá podle mě smysl měnit cokoli, dokud nezkontroluješ tohle. To znemená vyvařit, srovnat hlavu, nový těsnění a zase jezdíš. Může to být samozřejmě nščím jiným, ale je to hodně častá závada u těchhle motorů. Dál doporučuju kouknout na hadičku \"přepadu\" jeslti není zarostlá a zkusit, jeslti chladič hřeje po celé ploše. Když už to bude v servíce dá se projít hodně věcí Citovat
czer.t Odesláno 5. červen 2006 Autor Odesláno 5. červen 2006 hadička přepadu je nová cca měsíc,dával jsem ji sám protože nálitek na hrdle byl uražený a musel jsem to nějak vymyslet aby mi netekla voda jen tak po chladiči..(pomohl ventilek od jízdního kola s vyoperovanou kuličkou)Motor mi nešel nikdy přes 85 stupňů celsia,takže chlazení bude redy(i v létě)..no jsem na to zvědavý,dneska to rozdělá a uvidíme...nejhorší je že se musí dát s hlavou i nový rozvody...ale zase bude jistota :roker Citovat
czer.t Odesláno 7. červen 2006 Autor Odesláno 7. červen 2006 ..hlava dole,tlakuje se ,zítra budu chytřejší,zatím nevypadala tak moc zle,spíš na těsnění to vypadalo že je tam průůůnik:mrk uvidíme,držte mi palce!!! Citovat
czer.t Odesláno 15. červen 2006 Autor Odesláno 15. červen 2006 čau lidi... slíbil jsem že budu informovat,až budeme jezdit,takže: - zaplaťpánbůh bylo to jen fouklé těsnění -tj:hlava zabroušena,nové těsnění -potažmo k tomu nové rozvody(řemen,kladky,napínák) -simering na vačce,těsnění pod vent.víko -výměna 1ks.hadice topení,1ks.hadice oddech z klikové skříně -výměna oleje -výměna nemrzky -když už jsme byli u \"doktora\" výměna zadních silentbloků ramen -výměna levý svislý čep ALE JE TO TEĎ NAPROSTÁ PARÁDA,motor jde jak víno,v podvozku nic netluče..:D:D:D:D:super:rokerpěkně jsem Pažoutka umyl,...a zase jsme On the R:papaoad Citovat
