problemovej Odesláno 17. březen 2024 Odesláno 17. březen 2024 Zdravím vás.u moji 307 1.6hdi 66kw R.v 2006 se mi objevil problém jakmile při jízdě dostanu má cca 1800otacek jde slyšet jak nekde unika nebo proudi vzduch a auto straci vykon.veskere hadice zkontrovany vše ok intercooler ok.jediny co mi napadá refulator tlaku turba co je za motorem nebo kolektor sani.muze to být tím?nechci to zbytečné kupovat když to nebude ono. Citovat
Chip Odesláno 17. březen 2024 Odesláno 17. březen 2024 (upraveno) Jak jsi kontroloval hadice? Tlakoval jsi je? Na diagnostice i na cinske jde sledovat tlak vzduchu v sani za chodu motoru Upraveno 17. březen 2024 uživatelem Chip Oprava textu Citovat
jarokare Odesláno 17. březen 2024 Odesláno 17. březen 2024 Ahoj , zkus dát ruku za motor v oblasti hlavy a někdo ať ti přidá plyn , jestli to tam bude fičet , tak je prasklej plastovej rozvaděč sání (rozlepí se v pertlu a není to vidět) . OK406 a 307rg ohodnotil 2 Citovat
problemovej Odesláno 17. březen 2024 Autor Odesláno 17. březen 2024 (upraveno) Zítra vyzkouším a dám vědět zatím díky moc Upraveno 17. březen 2024 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
problemovej Odesláno 18. březen 2024 Autor Odesláno 18. březen 2024 (upraveno) před 20 hodinami, jarokare napsal: Ahoj , zkus dát ruku za motor v oblasti hlavy a někdo ať ti přidá plyn , jestli to tam bude fičet , tak je prasklej plastovej rozvaděč sání (rozlepí se v pertlu a není to vidět) . Teď jsem to rozebral a u balónků to foukal docela hodně tak jsem vyndal i vzduch.filtr.a je celej zajebanej od karbonu a a za motorem na tom sání taky celý od karbonu.takze je v prdely kolektor sani.. Jinak díky za radu Upraveno 18. březen 2024 uživatelem pavelu96 Odstraněna úplně zbytečná samo citace OK406, 307rg a Chip ohodnotil 3 Citovat
