otojanicek Odesláno 10. květen 2023 Odesláno 10. květen 2023 (upraveno) Ahoj všem, mám dobrou zprávu pro všechny s NAC systemem od Continental ( tedy s Tomtom navigací)........ zde , viz níže , jde rozchodit 2. USB dle navodu níže. Obecně platí: On NAC systems by Continental, the second USB is fully functional with Android Auto, Apple Carplay or music streaming. On RCC systems by Bosch, that are the ones without TomTom navigation, the second USB only allows device charging and nothing else. Já mám ve svem GT tento HD display s navigací :NAC 19 W4 _ HD19 zde jsou konektory tyto : FAKRA A (černá): LVDS-Low Voltage Differential Signaling FAKRA B (bílá): FM/AM Antena FAKRA C (modra): GPS Antena FAKRA E (zelena): USB/SOS System se SIM FAKRA M (Oranž): DAB+ Antena FAKRA Z (světlá madrá): 2x USB takže když jsem to v ramci tlumení podlahy " kuchnul"... a dostal toto: jeden modry FAKRA je z vyroby volný : tak jsem koupil toto na aliexpresu: https://www.aliexpress.com/item/1005003882925841.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.142.5b4a1802qwjOy7 + https://www.aliexpress.com/item/1005004825981639.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.5b4a1802qwjOy7 + dale zapojit do modre prazdne zdiřky ( nutno jednu hranku na modré zdiřce odříznout): dat zpět a může bud vypadat takto : a nebo takto : Funguje skvěle: pod dispoejem je USB pro AA , ten druhy přidaný je nastavený jako výchozí pro USB Mp3 přehrávač... Upraveno 10. květen 2023 uživatelem otojanicek oprava udaju Péťa a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat
Péťa Odesláno 10. květen 2023 Odesláno 10. květen 2023 @otojanicek Dovolil jsem si příspěvek odtrthnou a zařadit do "Udělej si sám". Díky za návod, určitě pomůže více lidem pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
duuri Odesláno 10. květen 2023 Odesláno 10. květen 2023 jaj mam v odkladacke zaslepku na druhy usb (nabijaciu zasuvku v druhom rade neratam) a tam pasueje https://www.aliexpress.com/item/1005003793170760.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2cb038daiByn2T&mp=1 typ 2. v odkaze Citovat
pavlii Odesláno 23. květen 2023 Odesláno 23. květen 2023 (upraveno) Podle fotek je tahle sranda přístupná z levé boční strany, tj. přímo ode dveří řidiče, je tak? Je nějaké úskalí při sundavání toho plastu? Dík za info, P. EDIT: hmm - tak úskalí při sundavání toho kusu pod volantem není, ale ten hlavní hardware je ve středovém tunelu mezi sedadly? Protože pod volantem to nejspíš není, podle oka, když jsem to měl sundané.... Upraveno 27. květen 2023 uživatelem pavlii Citovat
vozzyn Odesláno 26. květen 2024 Odesláno 26. květen 2024 Dá se podle VINka VF3LBYHZPJS399493 zjistit, jestli mám vzadu na rádiu 1 nebo 2 konektory na usb? Moc se mě nechce rozdělávat "půl" auta jenom abych zjistil, že tam druhý usb nezapojím, díky. Citovat
