držák baterie vymontuj a popřípadě vyrovnej na ponku (ocelové desce), šrouby kolem držáku převodovky a silentbloku dotáhni na doraz (prostě normálně dotáhni), nic se tam středovým šroubem neseřizuje
Odesláno (upraveno)
tak uz je to vyrieseno ,horne 2 silentbloky (lavy a pravy) som vymenil za stare a duniet prestalo (nove boli zhruba o 6 mm vyssie,ale az ked som vymenil druhy,teda z pohladu viodica pravy,tak dunenie v interieri uplne prestalo)
tak isto sa mi podarilo vyrovnat drziak baterie a prevodovky do vodovahy a to roznymi zlozitymi fintickami ,vsetko pod bateriou je len z plechu odhadom 3 a 4 mm ,tak zrejme sa to casom pod tiazou prevodovky a baterie samo opet ohne smerom k agregatu,kedze zakladny drzak je prisrubovany iba k boku,ako je blatnik dvomi srubami a je tam uz naznak hrdze
vdaka vsetkym za cenne rady
ps ,z tou citaciou som si to neuvedomil ,proste som chcel odpisat tak tuknol som kde sa dalo...tento prispevok by uz nemala byt citacia,snad som sa uz zorientoval ,dik za upozornenie
Upraveno uživatelem semafor_
