Michal Bel Odesláno 14. prosinec 2022 Odesláno 14. prosinec 2022 Čaute, mám malý problém. Kupoval som chadicu chladenie čo ide od príruby termostatu do chladiča hore. Nahodil som ju všetko bolo dobré pokiaľ bol motor teplý, ak vychlodol tak začala kvapat zo spodu kde sa nasuva do tej príruby. Aj som kupoval druhý x krúžok a stále kvape keď je motor studený. Chcel by som kúpiť novú hadicu ale čo ak aj tá bude tiecť. Čo by ste poradili. Citovat
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2022 Odesláno 14. prosinec 2022 ahoj, zkus vyčistit jemným smirkem vnitřek té příruby do hladka (opatrně), pak jemně potři vodní vazelínou konec té nové hadice, gumový kroužek i vnitřek příruby a slož to, někdy to pomůže... Citovat
Michal Bel Odesláno 14. prosinec 2022 Autor Odesláno 14. prosinec 2022 To je aká vodná vazelina? Citovat
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2022 Odesláno 14. prosinec 2022 (upraveno) vodní vazelína je k mazání vodních čerpadel spalovacích motorů, má vysokou tepelnou odolnost--horká vody ji nerozpustí, takže maže furt , našel jsem třeba totok, ale zeptej se suseda esli nemá, stačí trochu nabrat na prst https://www.motopark.cz/millers-oils-water-pump-grease-vazelina-na-vapenne-bazi-pro-vodni-cerpadla-500-g-x1174409 Upraveno 14. prosinec 2022 uživatelem ozzy56 Citovat
Michal Bel Odesláno 14. prosinec 2022 Autor Odesláno 14. prosinec 2022 Skúsim,ale pre istotu som si objednal hadicu GATES. Citovat
venca2003 Odesláno 14. prosinec 2022 Odesláno 14. prosinec 2022 (upraveno) Otázka, zda je chyba v hadici a nebo v chladiči.. - případně v přírubě termostatu.. Upraveno 14. prosinec 2022 uživatelem venca2003 upřesnění Citovat
Michal Bel Odesláno 15. prosinec 2022 Autor Odesláno 15. prosinec 2022 Príruba je nová, chladič má tak 4 roky a ten je na jednotku. Hadicu som menil lebo tá stará mala po sebe samé hrče. Tak asi hadica alebo x krúžok na hadici ale originál samostatný x krúžok sa kúpiť nedá Citovat
Michal Bel Odesláno 16. prosinec 2022 Autor Odesláno 16. prosinec 2022 Včera som sa na to vrhol hadica vymenená dal som tam tu novú zn. GATES a všetko suché aj keď je motor studený. Tá nová hadica má o krúžok a nie x krúžok. Inak tá stará hadica bola rok výroby 2018 tak možno bol ten x krúžok asi už stvrdnutý. Príruba je nová, chladič má tak 4 roky a ten je na jednotku. Hadicu som menil lebo tá stará mala po sebe samé hrče. ozzy56 a OK406 ohodnotil 2 Citovat
