Marselino Odesláno 13. květen 2023 Odesláno 13. květen 2023 Podle mých zkušeností si při doplňování chladiva do klimy nechte přidat tu kontrastní látku, kde je potom vidět případné úniky chladiva. Ale zpravidla je hned na ráně chladič klimy vpředu. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
mixals Odesláno 26. květen 2023 Odesláno 26. květen 2023 (upraveno) Presne tak. Po pár týždňoch chladí slabšie. Dnes som zdemontoval nárazník a zistil, že musím vymeniť kondenzátor (chladič). Presne ako mi hovoril pán, čo mi tu klímu plnil - určite bude únik na tom výmenníku za ventilátorom - bude tam kruh, že to je u Peugeotov časté. Ten ventilátor je tam veľmi blízko, len pár mm a za ním sa tvorí pleseň a tým to tam skoroduje. PS: pri demontáži nárazníka som zistil, že tam mám aj ostrekovačov svetlometov - ale samozrejme nefungujú. A samozrejme sa mi podarilo zlomiť jednu trysku... Tu je vidieť ten únik pod UV svetlom: Upraveno 26. květen 2023 uživatelem mixals Charlie Rose ohodnotil 1 Citovat
Marselino Odesláno 25. listopad 2023 Odesláno 25. listopad 2023 Potom taky s věkem odchází ta elektrická odstředivá spojka na kompresoru klimy, popř. samotný kompresor. Doporučuji ze svých zkušeností mít zapnutou klimu pořád aby se pohyblivé části a těsnění systému klinatizace stále mazaly a nepuchřely vysušováním kvůli nečinnosti. Spotřeba se zas tak nezvýší a vrátí se vám to na dobré kondici klimy. Pro ty co mají automatickou klimu, nechte jí v automatickém režimu pořád i když je zima. Citovat
OK406 Odesláno 25. listopad 2023 Odesláno 25. listopad 2023 @Marselino máš pravdu.V letě chladí a v zimě hřeje. Navíc vysouší vzduch v interiéru, takže se nemlží okna jako u klasického ventilátoru. V manuálu se uvádí, že by klimatizace měla být spuštěna 1x za 14 dní po dobu cca 30 minut. Citovat
mixals Odesláno 2. prosinec 2023 Odesláno 2. prosinec 2023 To je pravda, ja som nikdy na žiadnom aute nevypinal klímu, leto / zima - stále zapnutá. A vždy vydržala dlhšie ako kamarátom, čo ju zásadne v zime nepoužívajú... Citovat
