Mám problém s palivoměrem u 106 r.v. 92, ráno když je zima palivoměr ukazuje normálně, odpoledne když je teplo tak rafička ani nehne. Co s tím, poraďte. Díky.
Guest rotvajler.mp
Musím souhlasit s VenaS...měl jsem stejný problém a vyřešilo to vyčištění konektoru.:papa
A nemate zkusenost s pocitadlem ujetych vzdalenosti ? mam elektronicky budiky ( bez mechanickeho nahonu tacho ) ale jeste bez digitalniho displeje, je tam normalni mechanicky pocitadlo, ktery je pohaneny moturkem, mel jsem to rozdelany, zkousel jsem propajet kontakty a promerit moturek, zda se ze vsechno je v pohode, ale pocitadlo nefunguje
Kdyby jste nekdo mel doma budiky nazbyt s funkcnim pocitadlem tak beru ;)
  • O 2 roky později...
Včera jsem jel takovou polňačkou a auto bylo dost nahlý na stranu a podvoskem jsem hladil vysokou trávu a od té doby mě nejede taky ta ručička ukazatele benzínu,že by to byl taky ten konektor na vyčiš:cool:tění?
Původně zaslal: Ferry
Nedávno sa toto dialo aj u mňa. Asi 4x som rozobral budíky, preletoval motorček, skúmal, točil a tak... Chvíľu to aj fungovalo, ale nakoniec som to celé postriekal WD-čkom a fachčí to doteraz. Myslím že problém bol v tom, že pri určitej \"konštelácii\" číselníkov sa tie prevody akoby zadrhávali a motorček to nevládal rozhýbať.
