Zdravím.Mám Peugeot 2008 1,4 Hdi a už asi 14 dní se ozývá z přední části bouchání.Auto bylo v servisu a tam si s tím nevědí rady.Nechtějí tvrdit něco co by nemuselo být pravda a aby ze mně zbytečně netahali peníze.Auto má najeto cca 110 tis.km.Má to malou vůli na poloosách ale nic tragického(napadlo je, jestli to není ono). Dělá to hlavně na hrbolech,jak při malé tak při větší rychlosti.Napadlo mně jestli by to nemohlo být horní uchycení tlumiče.Čepy jsou relativně v pořádku. Je ještě menší vůle na silentbloku co drží dole převodovku. Napadá někoho něco jiného? Díky za typy.
Díky za tip. Ve středu jdu na kontrolu tlumičů.Je fakt že na pravé straně auto rozhoupu,ale na levé se jen zhoupne a konec.Ten pravý bude asi kaput.
  • O 2 týdny později...
