ondys Odesláno 27. listopad 2021 Sdílet Odesláno 27. listopad 2021 (upraveno) Zdravím, mám možnost koupit 207 1.4i 54 kw r.v. 2009 .. 115k nájezd a chci se zeptat jaké s tímto motorem a autem celkově máte zkušenosti? Popř. na co si dát pozor (častější závady atd. ) . Slabý výkon očekávám, ale auto bych měl jako přibližovadlo po městě. Děkuji Upraveno 27. listopad 2021 uživatelem ondys Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 27. listopad 2021 Sdílet Odesláno 27. listopad 2021 1.4 je jeden z nejlepších motorů co se do 207 dával Ale motor má dost často problém s prasklým těsněním pod hlavou Zkontrolovat emulzi na víčku oleje a v nádobce chladící kapaliny Jinak to bývá bez problému ozzy56 a Hafity ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. listopad 2021 Sdílet Odesláno 27. listopad 2021 (upraveno) navíc je to nejrozšířenější motor když budeme počítat i značku Citroen, kde se taky hafo roků montoval..., takže těch motorů je všude plno, levné jsou opravy i z origo dílů, je to ještě jednoduchý motor 8V, po městě spotřeba do 6 litrů, výkon sice nic moc ale na město stačí v pohodě , mmch., pežo 207 s tímto motorem jsem měl, takže nepíšu z vody... Upraveno 28. listopad 2021 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ondys Odesláno 5. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2021 Děkuji za odpovědi... ještě bych se chtěl zeptat na co si u 207 dát větší pozor celkově dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 5. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2021 @ondys Když věnuješ jen trochu svého času zběžnému pročtení sekce 207, tak určitě zjistíš na co si dát pozor ozzy56 a Hafity ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fezoj65 Odesláno 8. únor 2022 Sdílet Odesláno 8. únor 2022 Zdravim ,mal som ho 11 r. Najazdene mal skoro 250 tisic. Z motorom neboli ziadne problemy,asi 5krat bol vymeneny termostat , inac nic ine .Ked nepocitam sviecky,filtre ,rozvody Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
