Ahojte, už dlhšiu dobu sledujem na mojej 508, že sa kúrenie správa zvláštne. Mám 4-zónovú klimatizáciu. Ak nastavím režim MONO (všade rovnaká teplota) tak napr. pri nastavenej teplote 23 na šoféra slabulčko fúka teplý vzduch, kdežto na spolujazdca pomerne silno studený vzduch. Aby išiel na obe strany cca rovnaký vzduch, musím na šoféra nastaviť cca 22 a na spolujazdca až 25. Pokiaľ nastavím LO (najnižšia teplota) tak na obe strany fúka odhadom rovnako studený vzduch, ak HI tak na obe horúci ale na strane šoféra je o niečo viac horúci. Viem že napr. 407 mala problém s klapkami, ale tu regulácia teploty evidentne funguje, skôr ako keby blblo snímanie teploty v kabíne - neviem kde (a či vôbec) sú niekde nejaké snímače teploty. Vedel by niekto v tomto poradiť?
Tak pokud bych to měl řešit u sebe, tak bych asi začal připojením na DIAG a kontrolou, zda tam nejsou u klimy nějaké nesmysly :myslim
