Lupínek Odesláno 13. srpen 2021 Odesláno 13. srpen 2021 Prosím o radu u Peugeot 307hdi,kde je motor z části od oleje a v hadici kde je přívod vzduchu do motoru je taky olej.Čim to může být.Dekuji za jakoukoliv radu. Citovat
Lupínek Odesláno 13. srpen 2021 Autor Odesláno 13. srpen 2021 Výměna celého turba? Ničím jiným to být nemůže? Citovat
ChouLu Odesláno 14. srpen 2021 Odesláno 14. srpen 2021 pokud ho tam není extra moc, tak je to zcela normální něco se dostane z odvětrávání víka, něco pustí turbo u auta co má 15 let se nemůžeš ani divit Citovat
Lupínek Odesláno 14. srpen 2021 Autor Odesláno 14. srpen 2021 Extra moc to asi bude,protože celý zadek motoru je pochcaný od oleje a v hadici přívodu vzduchu taky stojí olej a turbo při přidání plynu zní jako turbína. Citovat
ChouLu Odesláno 14. srpen 2021 Odesláno 14. srpen 2021 že je zadek pochcaný není důvod proč je olej v sání v přívodu k turbu olej bude, protože to je z odvětrávání.. je otázka kolik ho je za turbem. Ale pokud turbo hučí/píská, tak bude pravděpodobně před nebo po smrti a může pouštět víc oleje než je zdrávo Hafity ohodnotil 1 Citovat
Lupínek Odesláno 14. srpen 2021 Autor Odesláno 14. srpen 2021 A ještě sem zjistila že za jízdy autem z ničeho nic vypne motor a nejde nastartovat.to má taky souvislost z turbem? Citovat
ChouLu Odesláno 15. srpen 2021 Odesláno 15. srpen 2021 to bude spíše problém nějakého čidla či paliva evidentně o auto nebylo dlouho staráno a chtělo by to kvalitní a dražší servis vč origo diagnostiky, než střílet od boku co je vše špatně Citovat
r.c. Odesláno 10. listopad 2021 Odesláno 10. listopad 2021 Kdyby jste si chtěli vyzkoušet jaké oleje a provozní kapaliny patří do vašeho vozu, je možno vyzkoušet program od německého výrobce olejů FUCHS... https://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=eng&country=cz Vyberete značku vozu, typ a motorizaci. A pak už vybíráte druh oleje, množství apod. Akoc a Hafity ohodnotil 2 Citovat
