Nazdárek lidi, dá se nějak zjistit, jakej je v autě motor, kromě toho, že si to přečtu v techničáku? Podle VIN jsem se tady na P-C nedozvěděl nic...Jo a jakej výkon má mít 1.6 a 1.8 8V?
Předem dík
A kde by se dal ten štítek najít? V tom VIN by to mělo bejt, ale nevim, jak to z toho poznat....Tady jsem se dozvěděl jenom rok výroby a pár takovejch blbin...
No měl bys mít vin začínající na něco jako VF38B a za tím tři písmena, ty by měly značit typ motoru... Zkus tohle:
Původně zaslal: Tomcat
kde je přesně na 406 ti nepovím ale já ho mám na bloku za měrkou oleje, je to takovej hliníkovej štítek s vyraženým kodem a je prinejtovanej a cca 3x1,5cm velkej, ale měl by byt vidět a kontrolujou ho ted na STK.....jestli ti to pomůže
Tak štítek jsem zatim nehledal, ale podle jednoho polskýho VIN dekodéru je to motor XU7...No a podle manuálu to může bejt buď 8V nebo 16V, ale 16V vypadá jinak...Takže jsem asi dospěl k cíli. Jenom mě mate to označení BLFX, protože v manuálu neni. Ale asi bude starší než to auto...Tak všem dík:super
co te mate na oznaceni LFX ? to je preci prave ten motor 1.8 8V neboli XU7JB, LFY je 1.8 16V neboli XU7JP4 a pro zajimavost 1.6 8V je BFZ neboli XU5JP jinak podle toho co jsem nasel na netu, tak maji 1.6ka a 1.8cka 8V stejnej vykon, akorat 1.6ka ma 90HP pri 6000 a 1.8 90HP pri 5000, 1.8 16V ma mit 112HP 5500
TADY]/url] je cela tabulka motoru pro ruzny modely, srovnanim muzes zjistit ze nektere motory se davaly jak do 406 tak i predtim do 405 a 306
[upravil dne 5/4/06 Ferry]
