Odesláno (upraveno)
Zdravíčko,potýkám se s problémem takovým. Auto se pár dní zpět začalo v menších otáčkách dusit,jakoby to jelo na tři po chvilkách. Zjišťovalo se co a jak,svíčky v klidu,vstřiky se zkoušeli odpojovat aby se vyzkoušelo,jestli fakt nějaký nejede,to bylo všechno ok. Včera ráno jsem zkoušel nastartovat a dopadlo to tak,že 5minut auto nechtělo chytit,jenom kuckalo jako by šlo málo paliva,po několika minutách chytlo ale zdechlo po přidání plynu,tak jsem to nechal nastartovane aby se to trochu zahřálo a auto normálně reagovalo,akorát se furt občasně dusilo. Dnes jsem šel k autu a úplně mrtvo,jednotka nereaguje,kontrolka motoru po zapnutí klíčku svítila slabě,po chvilince zhasla a po vypnutí a zapnutí zapalování už se ani nerozsvítila. Zkoušel jsem to napojit na diag,jednotka motoru se vůbec nespojila i přes to že jsem zkusil jak PP2000 tak i neorigo Wurth,bez odezvy. Podíval jsem se do BSI a tam byla chyba viz foto.. Otázka zní.. Je jednotka po smrti nebo někde nějaký kontakt? Ještě doplním to,že jsem zapl zapalování a jak zhasla kontrolka motoru,tak ukazatel teploty vody začal furt lítat do maxima a zpět,jako by tam byl nějaký zkrat.. Děkuji za odpovědi P206 GTi rv. 2000 nemux
Upraveno uživatelem Péťa
Odstraněno formátování
Tak nakonec jednotka KO,zkusil jsem z naši 406 ze stejným motorem a motor si benzin nasál,kontrolka už normálně svítí když jsem ji tam dal,tak musim shánět jednotku teď
