Šemík_1 Odesláno 25. prosinec 2020 Odesláno 25. prosinec 2020 Dobrý den, mám dotaz chci si sám připojit audio sestavu do peugot 208 (subofer+zesilovač) a potřebuji to připojit k baterce kvůli velkému výkonu 2400w. A zajímalo by mě zda někdo neví kudy ten kabel dostat z kufru k baterce Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 26. prosinec 2020 Odesláno 26. prosinec 2020 Nevím jak má to auto průchodky ale osobně bych to táhl z kufru interiérem auta k řídičovu podběhu (pod kobercem, nebo přidělat ke svazku který tam už je) a našel buď připravenou průchodku nebo bych si vrtl díru, zapravil lak kvůli korozi, dal tam průchodku, protáhl kabel, ideálně to zamatlat utěsňovačem (nesmí být kyselý), pod plastovým podběhem udělat smyčku dolů aby případná voda nešla do průchodky a pak natáhl k baterce přes pojistku. Citovat
ElektronikCZ Odesláno 30. prosinec 2020 Odesláno 30. prosinec 2020 Já bych teda radši podběhem netahal nic, a táhl bych to klasicky stěnou motorového prostoru, kde už nějaké průchodky myslím jsou, nebo se dají vytvořit. a kabel elegantně přivést až k baterii. Ten podběh se mi moc nezdá Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 30. prosinec 2020 Odesláno 30. prosinec 2020 Tak já mám v podběhu plastový kryt. Tahali mi tam i webasto. Protože origo průchodku tam jaksi volnou nemám. Citovat
