Peugeot406hdi80kw 0 Posted November 4, 2020 Share Posted November 4, 2020 (edited) Čaute chlapci mám Peugeot 406 2.0hdi 80 kw rhz 1999 idem meniť solenoidne ventily obidva aj na turbo aj na EGR ako ich nastavim na forume som sa dočítal ako nastavim obtog na turbo ale na EGR ventil som tu nenašiel nič ako ho nastavym solenoid poradíte.dik. Edited November 5, 2020 by Peugeot406hdi80kw Quote Link to post Share on other sites
krtek 2 690 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 solenoid nenastavujes menis kus za kus ,len skontrolujes stav hadieciek ci niesu (popraskane ci drzia podtlak) aby ventil fungovalspravne Quote Link to post Share on other sites
Peugeot406hdi80kw 0 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 Tak netreba nič stelovat len vymeniť kus za kus len som čítal tu na fóre že obtokovy ventil treba nastaviť na 0.6 bar. Tak preto sa pitam či ich treba aj dáko nastaviť prikladám foto aké mám ja a či tam treba kúpiť presne tie isté a keď dám spodný kryt ventilu dolu tak je tam šesť hrán či treba aj dáko nastavovať nim. Quote Link to post Share on other sites
krtek 2 690 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 to co spominas je je na turbe nastavuje sa to mechanicky ked repasujes turbo ty ,na to nesahaj lebo si to rozstelujes vymen ventili ,skontroluj stav hadiciek pripadne vymen a hotovo Quote Link to post Share on other sites
Peugeot406hdi80kw 0 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 Nie nejdem stim stelovat hadičky sú v poriadku keď dám dolu s ventila tak pekne ťahá vzduch auto nemám dlho kúpil som ho pred pár mesiacmi a teraz ma začalo hádzať do nudzaku a zistil som že hadicka čo ide zo solenoid do EGR ventilu že bola zapchata s gulickou predošlí majiteľ vlastne zaslepil tak egerko ale neviem prečo tak .v práci som si dal vyrobiť zaslepku pod ventil a furt má do hádže do nudzaku tak som o volal aj ďakich mechanikou a že treba to nahodiť na počítač a vipnut EGR v riadiacej jednotke. Quote Link to post Share on other sites
krtek 2 690 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 mozno zalezi od rocniku ale ked som mal na chvilu vyradene EGR ja (provizorne zaslepena hadicka ) tak ziadna kontrolka neotravovala co konkretne pisala diag? alebo cislo poruchy? Quote Link to post Share on other sites
Peugeot406hdi80kw 0 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 No ja mám ročník 1999 a volal som jednému čo vlastne róby chip motorou uz pred tím my dačo robil na inom aute a že keď sa zaslepuje EGR že sa musí a cez počítač a tieto ventile idem aj preto meniť lebo sú celé polepené lepidlom minulý majetok ich musel mať asi otvorené tak možno keď ich vymením tak sa to aj nápravy a zaslepku EGR ventilu vyberiem. Quote Link to post Share on other sites
krtek 2 690 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 tu provizorne odpojenie EGr problem nerobi mam odskusane s tym ze elektroventil ostane elektricky zapojeny a zaslepi sa len hadicka aby si zbytocne nevyhodil peniaze za vyradenie egr ak pametas co pisala diag tak napis najlepsie kod poruchy mohlo to hlasit elektroventil EGR tym padom po vymene ventilu to mozno zmizne Quote Link to post Share on other sites
Peugeot406hdi80kw 0 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 No už nepamätám kód ale mechanik vravel že EGR ventil vymením obydva solenoidy a uvidím lebo sú aj tak polepené ako keby boli otvarane Quote Link to post Share on other sites
krtek 2 690 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 nabuduce pytaj kod poruchy ,podla toho dohladas konkretne znenie hlasky porucha egr to je vseobecne povedane zopakujem tu neni problem odstavit egr zaslepenim a ziadne hlasky sa nezobrazuju tak aby si zbytocne neplatil peniaze za nieco co neni nutne vyhoda tohto odstavenia je ze kedykolvek to mozes vratit do povodneho stavu Quote Link to post Share on other sites
Peugeot406hdi80kw 0 Posted November 8, 2020 Author Share Posted November 8, 2020 Tak skúsim ešte jednu vec známi má také isté auto tak na skúšku vyberiem jeho solenoidy a dám do svojho a podľa toho uvidím či to bude dobré môže aj tak byť Quote Link to post Share on other sites
krtek 2 690 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 moze byt,len potrebujes diagnostiku Quote Link to post Share on other sites
krtek 2 690 Posted November 8, 2020 Share Posted November 8, 2020 skus este jednu vec teraz pri odpojenej hadicke egr ,nastartuj nechaj bezat aspon 2 minuty a potom chyt tu nerezovu trubku od egr ventilu ak je vsetko ok bude vlazna trochu tepla ak egr neni dovrety bude horuca a to je zle Quote Link to post Share on other sites
Peugeot406hdi80kw 0 Posted December 12, 2020 Author Share Posted December 12, 2020 Solenoidy vymenene a diagnostika ukazuje tieto chyby Quote Link to post Share on other sites
