simas Odesláno 30. srpen 2006 Odesláno 30. srpen 2006 kdyby sis prosel cely prispevek tak ji najdes ale je to 93.31 bez DPH Citovat
Zipík Odesláno 20. říjen 2006 Odesláno 20. říjen 2006 Po roce vlastneni auta uz me to taky zacalo sr.....Rozdelal jsem cely stredni panel a dal ho pryc pak se teprve dostanes k cidlu.Vytahl jsem konektor z cidla(mimochodem sel moc zlechka),ktrery je schovany v gumovem obalu rucni brzdy.Vzal merak a zjistil,ze je cidlo ok.Zkusil nastartovat a vse naraz fungovalo!Tak jsem pro jistotu vystrikal kontakty a slozil zpet.Zabralo mi to 2 hodinky a mam usetrenych 115 za spinac a vse funguje:mrk:papa Citovat
mmmb Odesláno 26. květen 2008 Odesláno 26. květen 2008 Taky mi to psalo, mel jsem dlouhou dráhu ručky. dotahl jsem ručku aby zabitala na 5zubu a max 8zubu a přestalo mi to psát. Citovat
mmmb Odesláno 27. červen 2008 Odesláno 27. červen 2008 uz píše znovu, takže dotáhnutí nepomůže, prostě se musí udělat to čidlo Citovat
Michal.B Odesláno 6. červenec 2008 Odesláno 6. červenec 2008 Píše to nějakou hlašku,nebo se rozvsviti kontrolka abs a vykřičník ruční brzdy? Citovat
mitch.mb Odesláno 6. červenec 2008 Odesláno 6. červenec 2008 Tato chyba je opravdu jenom a jenom v tom ze je vadny spinac pod rucni brzdou. Nema na to vliv natazeni rucky nic proste je spatnej ten koncak. Vymenit a je klid. Ja ho jenom promazal a dalo mi to cca 6 mesicu klid ted uz mi to dela zase... Az se naser.... tak ho vymenim :c) Citovat
Michal.B Odesláno 6. červenec 2008 Odesláno 6. červenec 2008 Původně zaslal: mitch.mb Tato chyba je opravdu jenom a jenom v tom ze je vadny spinac pod rucni brzdou. Nema na to vliv natazeni rucky nic proste je spatnej ten koncak. Vymenit a je klid. Ja ho jenom promazal a dalo mi to cca 6 mesicu klid ted uz mi to dela zase... Az se naser.... tak ho vymenim :c) Tak zobrazuje to něco na displeji nebo je to rozsvicenim těch kontrolek abs+vykřičník? Citovat
f3Rd@ Odesláno 6. červenec 2008 Odesláno 6. červenec 2008 Původně zaslal: Michal.B Původně zaslal: mitch.mb Tato chyba je opravdu jenom a jenom v tom ze je vadny spinac pod rucni brzdou. Nema na to vliv natazeni rucky nic proste je spatnej ten koncak. Vymenit a je klid. Ja ho jenom promazal a dalo mi to cca 6 mesicu klid ted uz mi to dela zase... Az se naser.... tak ho vymenim :c) Tak zobrazuje to něco na displeji nebo je to rozsvicenim těch kontrolek abs+vykřičník? pise to \"break fluid level low\" na velkym displeji. Zadna kontrolka nesviti. Citovat
Michal.B Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 mě se totiš někdy rozsviti kontrolka abs+vykříčník ruční brzdy.Nevíte někdo čím by to mohlo byt? Citovat
mitch.mb Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 Presne tak na stredovym displeji se rozsviti napis \"break fluid level low\" a na palubce problikne kontrolka tusim ze vykricnik v kolecku Citovat
Michal.B Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 Na středovem displeji mi to nic nepiše,akorat to pipne,rozsviti se ta kontrolka na vrchu(vykřičník)a oranžova takoví ten nesmysl na abs Citovat
kupák Odesláno 17. červenec 2008 Odesláno 17. červenec 2008 V tomhle vlákně se tak nějak řešilo, za co všechno může spínač kontrolky ruční brzdy. Tak se optám tady. Dnes mi najednou přestala svítit kontrolka ruční brzdy, resp. kontrolka funguje (při zapnití klíčku se rozsvítí), když zatáhnu ručku, nic. Bude to asi čidlem, že jo? Nebo by moh být pes zakopán ještě jinde? Citovat
mmmb Odesláno 17. červenec 2008 Odesláno 17. červenec 2008 možná ještě na zahradě tak stím sem se nesetkal, pojistky? spínač? drátek upadlý? Citovat
kupák Odesláno 18. červenec 2008 Odesláno 18. červenec 2008 Jen mě napadlo, když se budu na ten spínač chtít podívat, musím nutně demontovat celý ten středový panel? Jestli by nestačilo jen uvolnit spodní šrouby a ten panel nedzvednout? Vím, že se to tu popisovcalo v jiném vlákně, jak to rozebrat, ale napadlo mě, jestli nemá někdo zkušenost s úspornějším přístupem. ten spínač je někde až na podlaze vozu, tak by se to možná mohlo podařit jen zvednout a nedemontovat úplně včetně připojení, topení atd... ?? Co myslíte?? [upravil dne 18/7/08 kupák] Citovat
mitch.mb Odesláno 18. červenec 2008 Odesláno 18. červenec 2008 No nevim to mozna nepude i kdyz muzes to skusit ale nevim nevim skus vydloubnou vedle rucky ja mam vypinani airbagu a pak kaslicky na mince tak to skus vydloubnout estli tam bude videt nevim ale asi mozna nee Citovat
Zipík Odesláno 21. červenec 2008 Odesláno 21. červenec 2008 No zkusit to můžeš, ale je tam tak blbej přístup,že bych to raději oddělal a po zjištění závady buď složil nebo preventivně vyměnil.Tolik práce to nedá:)Zručný nemá za hodinku co dělat:) Citovat
kupák Odesláno 21. červenec 2008 Odesláno 21. červenec 2008 Původně zaslal: Zipík Zručný nemá za hodinku co dělat:) Tak já si to stopnu a uvidím, jak jsem na to se zručností. ) Asi na to o víkendu kouknu. Kontrolka na ručku reaguje jen sporadicky, asi bude v háji spínač, nebo je tam blbý kontakt. Zrovna včera, když jsem otvíral bránu při vystupování nesvítila, když jsem se vrátil , svítila. po zkusmém zatažení ručky v garáži už zase ne. nereaguje to ani na \"odborné pokusy\" jako je prudké zalomcování ručkou, či poklepání na panel... ) A trochu offtop: psal jsem tu o padajícím tachometru a fakt jsem vyzkoušel, že když spadne, já podřadím na 4, otáčky nechám klesnout na 1200-1300, na chviličku (max 1s) prudce přidám plyn, tak 9x z deseti pokusů se to hned chytne. Asi bude omletý kolečko a při tomhle úkonu se na něj asi něco víc přitlačí a chytne se to. Na ostatní kvalty to nefunguje. Citovat
kupák Odesláno 5. říjen 2008 Odesláno 5. říjen 2008 Tak jsem vymněnil spínač ruční brzdy a kontrolka svítí, jak má. Zatím. Dalo to asi hodinu práce a středový panel jsem celý nevyndával.Vyšrouboval jsem jen uchycení pod předním popelníkem, vyšrouboval uchycení vzadu po stranách a vycvaknul z panelu rádia, opatrně nadzvedl vzadu asi o 20 cm, nadzvedl gumu, co je kolem páky ruční brzdy a povolil lanko ruční brzdy co to šlo, jen aby zůstalo chycený. Pak jsem páku zatáhl naplno a spínač vymněnil. potom obrácený postup. Jen mě zarazilo, že uchycení ruční brzdy ke skeletu karoserie bylo provedeno krom tuším 4 šroubů také dvěma svary, takže \"natvrdo\". To je normální?? Foto jsem nepořídil, já hňup. Citovat
