marcel307 Odesláno 25. červenec 2020 Sdílet Odesláno 25. červenec 2020 Ahojte, chcem Vás na úvod pozdraviť, som tu nový. Potreboval by som poradiť ohľadom auta. Jedná sa o 307 2.0 HDI 100kw RHR, 252000km. Nad 3tis.otáčok slabý ťah, 4ka a 5ka sa dá akotak roztiahnuť aj cez 3tis, no po zaradení 6ky už žiadne zrýchlenie. Poruchová hláška žiadna. Avšak zistené, že nádržka na aditiváciu pre FAP je prázdna, držiaky odhnité, akoby už dávno nefunkčná. Auto mám od 2014 roku(160000km), nižší výkon pri vyšších otáčkach registrujem už dlhšie, píšem až teraz, som z okolia KE. Vie niekto pomôcť, ideálne na východe? Pravdepodobne by som išiel do FAP off, EGR off Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marcel307 Odesláno 28. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 Ahojte, žiadna rada? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JaHoo Odesláno 28. červenec 2020 Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 Pokud je to FAPem - tak je to může být na jeho výměnu - pokud není aditivum tak regenerace dobře neprobíhá (chybí katalytický prvek ke spalování) a FAP se stále plní, navíc vzhledem k systému s aditivem se FAP plní i tak a má svou omezenou životnost a jednou za čas je třeba ho vyměnit. S čistěním mám špatnou zlkušenost takže ji nedoporučuji, ale to je na tvém rozhodnutí. každopádně bez demontáže a kontroly nic nezjistíš. Divné je, že to nehlásí žádné chyby - ani hladinu aditiva ani FAP - takže kdo ví kdo se v tom vrtal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marcel307 Odesláno 29. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 (upraveno) Je to dost pravdepodobne, to iste mi hovoril moj mechanik. Problem je ze tu v okoli TV nepoznam sikovneho elektrikara ktory by mi urobil poriadnu diagnostiku. Inac auto mam od 2014, a vtedy na nom bolo 162t km. Pokial v nom bolo nieco robene tak jedine predtym než som ho kúpil. Asi 2 mesiace dozadu som mal hlášku "depolution system faulty", bez nudzáku. Na diagnostike(základnej) ukázalo P1457(prepichnutý fap alebo rozdielne hodnoty tlaku nesprávne) a P0472(signál tlak.relé). Po demontazi FAPu(chceli sme ho meniť) sa skontrolovali hadice a jedna z nich bola prepalena a bol na nej nejaký snímač, už si nepamätám ktorý. Po výmene hadice doteraz bez poruchových hlášok ale výkonovo sa nič nezmenilo, nad 3tis.otáčok bieda. Na tú prázdnu nádobku s aditívom sa prišlo náhodou keď sa minulý týždeň menili lanká ručnej brzdy. Upraveno 29. červenec 2020 uživatelem marcel307 nesprávne informácie, zabudol som niečo doplniť čo by mohlo súvisieť s problematikou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JaHoo Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 chce po pořádnou diagnostiku - pokud tlakový snímač funguje tak ukáže hodnoty - tlak před FAP a tlak za FAP - pokud je rozdíl tlaků velký tak je FAP ucpaný každopádně aditivum bude třeba doplnit tak jako tak - bez toho to nefunguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marcel307 Odesláno 29. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 Rozmýšľam nad fap off, aj egr off, cenovo na rovnako ale auto pôjde lepšie. Aj spotreba je vyššia, pri pomalej jazde do 90ky viem urobiť 5,3, čo v minulosti sa dalo aj na 4,5. Neviem, ako ste na tom so spotrebou na iných 307 2.0 hdi 100kw. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 taky sem nad tim premyslel - ale pak sem si rekl a doprcic jak to budou resit na STK ?? takze u me vyhralo to opravit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marcel307 Odesláno 30. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Pokiaľ to bude dobre urobené tak na STK a emisnej by to malo prejsť bez problémov, aspoň čo som zaregistroval nejaké info tu na fóre. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JaHoo Odesláno 11. srpen 2020 Sdílet Odesláno 11. srpen 2020 Jen můj názor - osobně bych FAP-off v dnešní době nedělal, tlak na ekologii a podrobnost kontrol se stále zvyšuje - v zahraničí bych to už vůbec nepokoušel tak je to na sebrání i rodného listu u diskuzí sleduji i čas příspěvků - co prošlo před několika roky nemusí projít dnes a po pravdě řečeno - ten FAP má smysl a ty karcinogenní částice bez FAPu dýcháš i Ty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
