Zdravím mám Peugeot 607 hdi 2.2 2001 98kw když nastartuju po rozjetí po chvíli se rozsvítí kontrolka nouzáku šlápnu na plyn a pustí mne to max do 3tis otáček nemá tah a jede bez turba nevíte čím by to mohlo být? Předem děkuji za odpověď
No to že jede bez turba je v nouzovém režimu normální. To že to nemá tah je taky normální. Předpokládám že to někde na displej napíše v okamžiku rozsvícení té kontrolky nějakou hlášku a tu by bylo dobré přečíst a pak napsat sem od toho by se dalo nějak vyjít ale z toho co píšeš málokdo pozná co tomu je. Ale základ je diagnostika zajet někam na diagnostiku kde s ní umí zacházet aby vyčetli co se v tom motoru děje.
Nevypisuje to žádnou chybu jen po rozjetí se asi po 1 minutě rozsvítí nouzák a motor  jde vytočit max do 3tis ano dal sem to automechanikovy bude mi tam teď měnit komplet dvouhmotu spojku tak to pichne na Diagnostiku a budem moudřejší jen co vím tak ještě sviti Abs ale to je prý naky Abs kroužek na výměnu jinak v autě jiné kontrolky nesvítí
před 17 minutami, Tibor.ujvari napsal:
Takže se rozsvítí kontrolka motoru = chyba , která bude uložená v počítači motoru
