LukasMM Odesláno 30. červen 2020 Odesláno 30. červen 2020 Mám 207 1.4 benzin rok 2010. Klimatizace manuální , po zapnutí ac , kompresor sepne , ale nechladi a netlaci . Kompresor je nový a náplň taky . Nevíte jak překontrolovat ovládání toho kompresoru ? Má dva konektory . Děkuji za rady Citovat
ChouLu Odesláno 30. červen 2020 Odesláno 30. červen 2020 KO proměnlivý zdvih na kompresoru tohle jde otestovat jedině na plničce klimy, kde bude vidět pracovní tlak.. ale typuji, že tam žádný nebude.. pár kompresorů už jsem měnil Citovat
LukasMM Odesláno 30. červen 2020 Autor Odesláno 30. červen 2020 (upraveno) I když je nový ? Zapomněl jsem napsat, ze ventilátor chladiče nejede při zapnutí klimatizace . Po výměně kompresoru to jeden den fungovalo . Medium neuniká , bylo kontrolováno . Jsem z toho už jelen . Upraveno 30. červen 2020 uživatelem LukasMM Citovat
Vena garážmistr Odesláno 30. červen 2020 Odesláno 30. červen 2020 No pokud se nerozjede ventilátor na chladiči tak by to mohlo mít souvislost. Zkus diagnostiku a diagnostikou vynutit sepnutí toho ventilátoru. Pokud to diagnostika nevynutí tak bych chybu hledal nejdřív tady protože to spolu souvisí. Citovat
LukasMM Odesláno 30. červen 2020 Autor Odesláno 30. červen 2020 Při zahřátí motoru ventilátor jede . Jen se nespusti při zapnutí klimatizace . Citovat
Vena garážmistr Odesláno 30. červen 2020 Odesláno 30. červen 2020 Hm tak pokud se točí povelem od teploty tak by měl být v pořádku. A problém bude někde v řízení klimatizace. Zkus toho co Ti tu klimačku plnil aby to zkusil tou mašinou zkontrolovat jak píše ChouLu . Ono to že je kompresor nový nemusí nutně znamenat že bude fungovat 100%. Citovat
jarokare Odesláno 30. červen 2020 Odesláno 30. červen 2020 Podívej se diagnostikou do počítače motoru , jestli tam nemáš závadu termostatu , ta totiž klimu blokuje a jinak se neprojevuje ... Citovat
LukasMM Odesláno 30. červen 2020 Autor Odesláno 30. červen 2020 Delphina nic neukazuje , záleží jestli není lepší zajet na orig. Do Peugeotu . Citovat
Vena garážmistr Odesláno 30. červen 2020 Odesláno 30. červen 2020 Jednoznačně na orig. diagnostiku k někomu kdo s ní umí. Citovat
sopranonaj Odesláno 3. červenec 2020 Odesláno 3. červenec 2020 V 30. 6. 2020 at 17:11, jarokare napsal: Podívej se diagnostikou do počítače motoru , jestli tam nemáš závadu termostatu , ta totiž klimu blokuje a jinak se neprojevuje ... Takisto som mal s tymto problem rok 2008, a zistili sme to pri prvej stk, kedze pre chybu sme nemohli pokracovat a musel som vymenit termostat, klima zacala fungovat. priznaky boli tie iste ako spomina Lukas Citovat
LukasMM Odesláno 3. červenec 2020 Autor Odesláno 3. červenec 2020 Termorstat mě nenapadl vyměnit . Teď je auto v Peugeotu , tak uvidíme co tomu je . Až dostanu nějaké informace , tak se s vámi o ně podělím. Citovat
LukasMM Odesláno 23. červenec 2020 Autor Odesláno 23. červenec 2020 Ano, omlouvám se . V Peugeotu mi řekli , že tam musí být originální kompresor klimatizace. S neoriginalni si jednotka někdy nerozumí a nefunguje . Takže opět nový kompresor za 20tis a klima funguje už . Citovat
annyeta Odesláno 29. červenec 2020 Odesláno 29. červenec 2020 Pěkný den přeji. Řeším stejný problém. Klimatizace mi ale vůbec nesepla, jen to cvaklo , ale ventilátor jede při topení. Byla jsme na diagnostice v Peugeotu, kde to ukázalo chybu P0599, což je chyba termostatu. Nechala jsem ho vyměnit, stav je stejný. Nechala jsem zkontrolovat i náplň, vše bylo v pořádku. Tak nevím jak dál, nový kompresor za 20 tis. je docela pálka. Citovat
