LKancir Odesláno 27. květen 2020 Sdílet Odesláno 27. květen 2020 Dobry den, pri vymene sviecok som si vsimol ze jedna sviecka ma inu farbu ako ostatne, na motore sem tam zakolisu otacky a citit mierne vibracie za studena za tepla je to v pohode. Kde moze byt problem cievka alebo moze to byt aj kompresiou vo valci? vdaka za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. květen 2020 Sdílet Odesláno 27. květen 2020 a ktera je ta spatna ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LKancir Odesláno 27. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2020 tri su take ako ta nalavo maju pekne vypaleny vrch a na napravo nie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. květen 2020 Sdílet Odesláno 27. květen 2020 pokud je mokra tak nepali pokud cerna tak komprese inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LKancir Odesláno 27. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2020 vdaka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
