Odesláno (upraveno)
Zdravím chlapi min rok konečne výmenene zhavice ale po ich výmene auto aj teraz keď sú plusove teploty keď dlhšie stojí dlhšie štartuje a keď naskočí tak celkom zdymi.. Menil som aj zhaviace relé... Neviete co by bolo dobre ešte kuknúť. R. 2004 2.0 rhr
Upraveno uživatelem bisto89
Stal napríklad od včera cca 14:00 do dnes 10:00 áno to viem ze tie s tým nič teraz nemaju ale ze to začalo až po ich výmene ale netvrdím ze to ma súvis.. Len ze od vtedy to pozorujem
aha, já myslel, že auto stojí třeba týden..., to je pak normální, že to hůře chytá..., ale jak píšeš to není ani 24 hodin, to musí chytit hned
Odesláno (upraveno)
Chci se zeptat. Auto nastartuje hned ale v prvni krizovatce pri razeni nebo po pul minute na volnobeh cjcipne motor a rozsviti se baterie. V motoru neco píská pul minuty a pak neco klapne a pak uz to normalne startuje. Co by to mohli byti. Děkuji
Upraveno uživatelem Zhonza
To ze mi auto nastartuje a v zapeti nekdy chcipne a rozsviti se baterie to nemuze byt cerpadlem ne? Nejake rele by to mohlo byt.
A kolik máš v nádrži? Řešil jsem podobný problém a bylo unavene vysokotlake čerpadlo;) občas to při plné nádrži bylo ok. Pod půlku to nejelo
Nádrž ako kedy niekedy tam je polka teraz bola celá nemyslím si ze by to u mňa bolo hladinou paliva štartér s týmto asi nemá nič však keď sprievodný znak bol aj ten dym
diag ti nepomůže ;) můžeš změřit sací podtlak čerpadla.. mělo by tam být okolo 0.3 baru.. ale na 99% je to vysokotlak ;)
