Dobrý večer. Mám Peugeot 308 vti rok 08. Pri naštartovaní studeného, alebo slabo teplého auta motor ma zvláštne vrčiaci zvuk a často vypadne po chvílke niektorí valec na volnobeh. Vymenil som sviečky, cievky, vyčístil selenoidy, pred polrokom čidlo teploty a chyba tu je stále. Nie je to chyba paliva, ale elektriky. Za jazdy to nerobí a ide pekne má vykon. Ak sa zohreje ide pekne aj voľnobeh. Čo ešte vyskúšať?
Pri cca 70 stupňch. Nedalo sa viac na voľnobeh, lebo vypadol iektorý valec.
Chyby vyhadzuje približne v rovnakú dobu. Výpadky valcov sa striedajá hlavne2 a 4 , alebo oba naraz.
máš tam opotřebení katu ;) to ti klidně může způsobovat špatné zapalování ;) nebo to může dělat i blbá lambda za katem
nehledě na to.. kolik máš najeto a už jsi dělal rozvody?
Teraz som šiel autom a po ohrianí auta na volnobeh výpadok 4 valca. Zaujímave, že diagnostika zaznamenala len 6km/h a teplotu 7 stupňov, pritom motor mohol mať okolo 70. Vypnutie, naštartovanie, dobre som ho preháňal a motor už šiel bez chybičky 60km.  Nechal som ho 20min. na voľnobeh a bežal ako hodinky. Lambdy pri zohriatom morote kolísali tak ako majú, sú funkčné, takže aj kat. by mal byť. Rozvody som este nerobil, nechrastia. Ale tiez premýšlam či po 200000 časovanie nie je rozhodené. Výfuk absolútne nedymí. Zlá hlava... široký pojem, čo na nej može byť zlé?
Odesláno (upraveno)
Lítaj sedla/ventily v pouzdrech. U sedel je ta zrada, že se to pak projevuje při maximálním zahřátí (kolem 105 stupňů C) a na volnoběh to začne vynechávat. Až uvidíš a pochopíš systém BMW Valvetronik, tak ti bude jasné, proč i 0,3mm posunutí sedla způsobí vynechání. Proměnný zdvih ventilu. Ale to je ta poslední možnost. Jinak vynechávání spalování na válcích může dělat kde co, i cívka se svíčkama (to je ta nejjednoduší varianta). Vrchní lambda není zde skoková-je to lineární WideBand, jenom spodní je skoková. První generaci motorů 06-08 rok s ocelovýma kruhama na vačkách trápilo vydírání drážek do hliníku- hlavy, pak už to nahradili plastem a to už celkem fungovalo.
Upraveno uživatelem inoxing
