Zdravím všechny.
Mám problém se stahováním okna u spolujezdce, měl jsem rozdelany dveře koukal se aji na kabeláž v ohybu mezi panty a všechny kabely ok,prostě motorek cuka když je okno zavřené , skousel jsem otočit polaritu na motorek a okno šlo dolu, ale prostě když jsem to měřil Multimetrem (kabel k motorku) tak když dám ovladač na sesun Multimetr ukazuje (6v) , když dám ovladač na zvedání ukazuje (12v) a právě když jsem otočil tu polaritu, tak na zdvih vlastně šlo dolů, a pak jsem to připojil normálně a okno jelo normálně zase nahoru 🤦‍♂️
Byl bych rád za každou radu.
Mám 406 2.0 hdi 80 kW RHZ
Odesláno (upraveno)
z hlavneho soferoveho ovladaca idu tri  kabely na ten spolujazdcov  ovladac, ak na soferov ovladac nebudes sahat(mackat) mal by si na tych dvoch kabloch namerat kostru a na tom tretom namerat 12 volt ,ten bde v poriadku inak by ti okno neslo ani hore ani dole
ostavaju ti tie dva na ktorych je kostra a jeden z nich moze byt spatny ,(prechodovy odpor )
ak aj toto bude ok  tak je chyba priamo v spolujazdcovom ovladaci
zober si ziarovku (napr zo zadnej lampy)
jeden pol pripoj na plus  pol baterky alebo hocikam na plus  kde je poistka aspon 10amper (cervena)
a druhym  koncom sa dotkni  postupne na jeden kostriaci kabel potom na druhy kostriaci kabel ovladaca (spolujazdca )
ten ktory ziarovk nerozsvieti alebo bde svietit slabo tak ten kabel je spatny
ak ho identifikjes  tak ho musis prejst po celej trase cize od soveroveho ovladaca popod pristrojovku (cez konektory az do drhych dveri do spoljazdcoveho ovladaca
tu mas cisla tych dvoch kostriacich kablov  6062  a  6072   aby si ich nasiel na ovladaci spoljazdca
plsovy treti kabel  6173 ale ten bude ok ale mozes si ho zmerat kludne
alebo postup cislo 2   ,odpojis konektory ovladacov sofera a spoljazdca ,najdes si v oboch najprv kabel  6062 a merakom (pipakom)prezvonis
a to iste s druhym kabelom 6072
ale ten prvy sposob je lepsi  istejsi
Upraveno uživatelem krtek 2
Dík za radu, tak jsem to měřil prez žárovku a nekostří to na jednom tom šedým drátu 6062, tak mě napadlo co když ty kostry spojím do jedné, to by mělo teoreticky fungovat ne?
Odesláno (upraveno)
na sksku to spravit mozes ale pozor nesmies zmacknt soferov ovladac inak skrat a vyhodis poistk v BSI jednotke
takze takto to prevadzkovat docasne nemozes
ak to chces docastne spravit tak musis premostit ten kabel  svojim vlastnym kabelom
od soferovho ovladaca na spolujazdcov aj za cenu ze sa ti ten kabel bde valat po podlahe  alebo na pristrojovke
ja som ta totiz umyselne zaviedol  aby sa ti to zbytocne nemotalo
ten kabel neni kostra ale prehadzje sa na nom polarita raz je na nom kostra a po zmacknti soferovho ovladaca zase 12volt
ale predtym nez to urobis este jednu vec znova ziarovku na plus pol
a ten druhy vyvod zapojis na 6062, ale na ovladaci u sofera (ovladac musi byt zapojeny)  ak ziarovka zasvieti tak  mozes premostit ten drat 6062
ak nezasvieti tak problem bde v soferovom ovladaci a nie v tom kablu 6062
No to raci dělat nebudu zatím😁, v létě to rozdělam úplně, a myslím že bude problém v BSI pac kolikrát když jsem bouch dveřmi u řidiče tak ti šlo pár sekund normal a pak zase nic 🤦‍♂️naky špatný kontakt bych řekl v BSI, a ještě můžu BSI odpojit když odpojí baterku vyjmout nebo je tam imobilizér? Jde mi o to jestli pak nastartuji
Odesláno (upraveno)
S BSI nerob nic ta tam len spina napajanie pre spoljazdcove okno
ak by to nebolo tak okno nejde ani hore ani dole
urob ten
posledny test co som pisal ak zasvieti je spatny ten kabel 6062 a je pravdepodobne prelomeny v soferovej priechodke dveri
alebo v konektore pod palubkou je zaoxidovany
na margo trieskania tych soferovych dveri
No dveře u řidiče jsem měl taky rozdelane strašný přístup na vodiče v pantech jsem myslel že to rozjebu 🤣, dávám foto bylo to hafo zaoxidovane, prostrikal jsem konaktolem a vyčistil, taky nepomohlo kabely byly zlamané taky jsem spravil, dávám foto tak si myslím že když Teda odejde ovladač u řidiče, tak nepůjde ovládat i u spolujezdce jestli to dobře chápu
