Po nastartování motoru motor škube jako kdyby jel na tři válce
Čau lidi mám velkou prosbu peugeot 206 1.1i 44kw 2004 včera jsem byl tankovat tankuju na benzině efecta 95 měl jsem čtvrtku nádrže natankoval jsem na třičtvrtě a když jsem chtěl odjet auto chytlo začlo cukat jako když jede na 3 válce a při pokusu o jízdu ,,prdělo'' do vejfuku, škubalo sebou a po chvilce auto chciplo a nechtělo skoro naskočit. To samé dělalo i při volno běhu když se otáčky nedreželi plynem auto chciplo nevíte někdo co s tím už nevím co by to mohlo být..
Díky všem za rady
na 1.1 takto dost odchází vstřiky ;) vytáhni je ven a změř na nich odpor cívek.. jeden bude pravděpodobně dost jiný než ostatní :)
U mě to bylo podobné. Nastartoval jsem a motor jel jako by na 3 válce, pak to kolikrát zdechlo. Tankoval jsem taky na benzině a i jinde "obyčejný" benzin s přídavkem lihu. Efekta má podle mě ještě větší obsah lihu než u jiných benzinů. Pak jsem na zkoušku natankoval u Shellu (i u OMV) 100 oktanový (ten je bez biosložek) a už to přestalo, chod byl krásně kultivivaný. Asi po roce jsem začal tankovat prémiové benziny 95, taky Shell a OMV a taky bez problému. Starším autům prý vadí líh v benzinu kvůli tomu často odcházejí vstřiky a čerpadlo. Co tankuju prémiové, tak mám klid. Mám 1.4 r. 1999.
Odesláno (upraveno)
menil som ho podla tohto navodu...
samozrejme som mal poistkovu skrinu tracha inu kedze mam 1.4...
hadicu od paliva som neodpajal, kedze sa daju vstreky komplet vytiahnut aj s nou..
Upraveno uživatelem r_e_n_e
