Dobrý den, ahoj.
Jaká bude lepší brzdová kapalina?
DOT4 nebo DOT4LV?
A jaka značka je asi nejlepší?
Budu menit zadní pravý brzdový třmen plus desticky na obou kolech vzadu tak se ji pokusim vymenit pomocí odvzusnovaku a slapanim na brzdu.
Diky za odpovědi.
Jen se chci pro jistotu zeptat.
Jak a kde se odvzusnuje jeste spojka?
Zdeněk.
DOT4 LV, (niektorí výrobcovia to označujú aj inak, ale vždy sú tam aj symboly ABS, alebo ABS a ESP) je hlavne od normálneho DOT4 redšia (bod varu je ten istý - podľa normy DOT4), a vyžaduje si ju hlavne systém ABS, prípadne ESB, ktorý má s redšou kvapalinou rýchlejší reakčný čas, plus je zaručená správna činnosť ventilov ABS a ESP. Asi to ušetrí aj nejaké milisekundy. Ináč to bude normálne fungovať aj s klasickou DOT4, len pri cene tých kvapalín, neviem prečo by som tam mal nalievať o triedu nižšiu kvapalinu.
