martin.s Odesláno 25. červenec 2019 Odesláno 25. červenec 2019 Caute Chalani, Pred nedavnom som vymenil v mojom aute peugeot partner 1.6 benzin NFU motor. Lenze po jeho nahodeni som si vsimol ze otacky na volnobehu zostavaju niekde okolo 1250 rpm, Ked som poriadne popridaval tak otacky klesli po chvilocke na 900 avsak tam zacali skakat od 600-1200. Pocas jazdy nieje skoro nic poznat,mozno sem tam nejake sklbnutie . auto mam prerobene na LPG a pred vymenou motora mi toto nikdy nerobilo. Vyskusal som tak chod na cisto benzin ako aj cisto na LPG vsade sa to sprava rovnako.auto bolo na diagnostike a nic tam nebolo zaznamenane, : Lambda sondu Skrtiacu klapku Cidlo tlaku vzduchu zapalovaciu cievku sviecky, cele nasavacie potrubie nestretol sa uz niekto s takymto problemom? ak hej budem rad za nejaky napad ,postreh p.s. nevie niekto ake by mali byt hodnoty prvej Lambda sondy ? mali by sa pohybovat niekde od 0.1V do 1.2V Este raz dakujem Citovat
inoxing Odesláno 27. červenec 2019 Odesláno 27. červenec 2019 Hodnoty 1.lambda sondy 0,1-0,9V. Pořád musí oscilovat. Podívej se po netěsnosti na sání. Citovat
martin.s Odesláno 27. červenec 2019 Autor Odesláno 27. červenec 2019 priblizne tak to ukazuje na diagnostike, co sa tyka sania tak som pomenil tesnenia za nove aj na prirube aj na vstrekoch . Jedine co som si neni isty tesnostou na podtlaku . Citovat
