gadri Odesláno 14. červenec 2019 Odesláno 14. červenec 2019 Skúšal niekto osadiť šuplík zpod sedadla vodiča z 5008 I, do 3008 I? (Sedačky sú identické, ale na podlahe pod sedadlom 3008 je nejaký výstupok/ hrb, ktorý na 5008 nie je a teoteticky môže zavadzať) Citovat
gadri Odesláno 27. leden 2020 Autor Odesláno 27. leden 2020 Tak som tam napasoval ( nožnice na plech, 4x viazacie pásky, gumová palivová hadička na vymedzenie úchytu vodiaceho pevného ústrojenstva k sedačke na spojovacej oske " madla" posunu sedačky, plus cca 30 min) šuplík z 807. Citovat
gadri Odesláno 27. leden 2020 Autor Odesláno 27. leden 2020 (upraveno) Žiaľ nie. Skúsim to ešte nafotiť s vybraným šuplíkom aj s ním. No tak tu to je, žiaľ je tam tma a s bleskom... Vpredu z obrázka vidno spôsob uchytenia . Na priečnu osku ovládania posuvu sedadla som dal prerezanú gumenú hadicu stiahnutú páskami . Tá guma nie je po celej dľžke priečky, iba po stranách cca 5 cm v mieste, kde sú na ráme uchytávacie packy. Guma zároveň vymedzuje vôľu, lebo packy sú určené na o hodne hrubšiu tyč.Celý rám som potom cez doňho navŕtané dve dierky pritahol fest k tej priečke ovládania posuvu sedadla. Tú gumu som tam dal na to,, aby to nehrkotalo a nešmýkalo sa z boku na bok a " zhrublo"tyčku pre packy rámu. Vzadu som pohyb smerom dole vymedzil tou ciernou krabičkou uchytenou dvoma cuplíkmi k pevnej časti rámu. Tá sa posúva sa vpred- vzad spolu so sedadlom pri nastavovaní sedadla . Pohyb rámu smerom hore je vymedzený dvoma plastovými viazacími páskami napevno o struny sedáku.Pohybu šuplíka to nebráni, lebo sa nepohybuje nad úroveň rámu. Šuplík nejde v žiadnej polohe ani polohe sedačky až k žltému konektoru. P.s. sadne tam presne z 5008 , ale pežoťáci chcú za ten 5008 šuplík 165 eur. Tak som z vrakáča riskol 807 za 25 a dobastlil. No, snáď sa to dá pochopiť. Upraveno 27. leden 2020 uživatelem gadri Péťa ohodnotil 1 Citovat
