oliverEM Odesláno 30. červen 2019 Sdílet Odesláno 30. červen 2019 Caute mam taky problem bol robeny komplet preplach automatu u vozidla 407 2.0 hdi 100 kw rhr.... ako sme dvyhli auto vsimol som si na kryte motora olej pri prevodovke, na kryte motora bol skor cervenej farby ale na prevodovke do zlta mechanik povedal ze to je gufero ktore sa nachadza vo vnutri prevodovky ale to by tiekol si myslim olej cerveny kedze tam bol novy ravenol cervenej farby. tak ale mam taky problem s riadenim ze ak zatacam na mieste alebo pri nizkej rychlosti tak vydava zvuk a olej v riadeni je presne tej istej farby ako ten co tecie. Ale ako narokom som nasiel na youtube video kde zohrieva ten prevodovy olej ravenol a vplivom tepla sa meni na zlty tak potrebujem pomoc co si o tom myslite? dakujem za info a som tu novy cize neviem sa tu vyznat este a sory ked taka tema tu uz bola... ak by ste chceli tak email olivermisovic@pobox.sk alebo tel 0911353423 diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. červen 2019 Sdílet Odesláno 30. červen 2019 já bych to umyl wapkou a pak sledoval..., umyl bych samo i ten dekl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 30. červen 2019 Sdílet Odesláno 30. červen 2019 Pokud si myslíš, že to teče z převodovky a máš přístup na kanál, tak bych nejdříve změřil hladinu oleje v převodovce, ale na to potřebuješ znát teplotu oleje - 60st.C. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oliverEM Odesláno 30. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 30. červen 2019 prave že to si mysli ten čo robil preplach a vymenu oleja , lenže olej v prevodovke je červeny a pochybujem že by sa za dva dni zfarbil na žlto.. skor si myslim že to je olej so servakedže ma rovnaku farbu ale je tam na*neumím psát slušně pristup tak neviem. s riadenim su ale troska problemy pri pomalej jazde a zatačani , troskazavybruje a zatrasie inakide v pohode Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Didi407 Odesláno 26. říjen 2019 Sdílet Odesláno 26. říjen 2019 V 30. 6. 2019 at 14:25, Agrafik napsal: Pokud si myslíš, že to teče z převodovky a máš přístup na kanál, tak bych nejdříve změřil hladinu oleje v převodovce, ale na to potřebuješ znát teplotu oleje - 60st.C. zdravím,ako zmeriam hladinu oleju v automatickej prevodovke? mám P407,2 hdi 100 kw a 6 st automat,sútam na to nejaké kontrolné šrouby? Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 26. říjen 2019 Sdílet Odesláno 26. říjen 2019 Změřit to "nejde", jedině doplnit novým a předepsaným olejem, třeba 2dcl, a pak správným postupem pomocí kontrolního šroubu na spodku převodovky nastavit správnou hladinu - odkapávání oleje při chodu motoru a při správné teplotě oleje převodovky. Postup tu byl už několikrát popsán. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
