pajik999 Odesláno 21. červen 2019 Sdílet Odesláno 21. červen 2019 Ahoj,poprosím o radu. Při jízdě po nerovnostech a zapnutém rádiu se mi někdy samo přepíná na CD a zase zpět v intervalu cca 1-3 sec. Jako bych přepínal tlačítkem SOURCE,ale jen mezi rádiem a CD,na AUX to nepřepíná. Takže asi někde špatnej kontakt.Budu to muset celé projít,ale nevíte někdo,kde by mohlo být "slabší místo" ? Diag mám,zatím jsem nezkoušel. Děkuji za rady a tipy čím začít Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 21. červen 2019 Sdílet Odesláno 21. červen 2019 a aux mas aktivni ?? tohle vypada na mikrospinac ktery si mysli ze je CD v mechanice Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajik999 Odesláno 21. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 21. červen 2019 AUX mi funguje,ale nemám tam nic připojeno pokud je CD v mechanice,tak to dělá taky pokud pomocí SOURCE zvolím CD,tak hraje CD a není problém..si myslím,ale nejsem si jist...musím prověřit Dík ze tip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 21. červen 2019 Sdílet Odesláno 21. červen 2019 Jestli máš malý děti , tak se podívej , jestli nemáš mince v mechanice , to udělá i horší věci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
